refrigerador inverter samsung rt38 enfría poco tanto en freezer como en heladera, está seteado para 3 graddos en heladera y 13 bajo cero para freezer, la temperatura es de 6 en heladera y 7 bajo cero en freezer medido con termómetro, viendo un video donde un "profesor" hace mediciones para detectar fallas en conector 30 y 31 creo uno perteneciente a heladera y el otro a freezer, donde van conectados los sensores y ventiladores, me da los mismos valores que a él, lo que me hace pensar que no hay problemas de sensores ni ventiladores, como no soy técnico en refrigeración si no en electrónica pregunto: de qué depende la temperatura? de la velocidad del compresor? ésta es variable? sé que en las viejas heladeras lo determinaba el tiempo que estaban funcionando y parando, en éstas inverter, de qué depende? para tener una idea de donde buscar, puede haber fuga de gas? cosa que no tengo como comprobar, pero tiene óxido en varias partes de las cañerías, en la parte electrónica puedo buscar, en la parte física (fugar, presión del gas, etc. ya no) muchas gracias.
