Refrigeradores
capilar dentro de caño de succión
Cingovictor
hace 2 años
hace 2 años
buen día soy hugo de villa rumipal córdoba argentina
mi pregunta es la siguiente porqué el capilar debe ir pegado o dentro del caño de succión.
ELRORI
ELRORI
15
hace 2 años
principalmente el capilar es un dispositivo que funciona de elemento de expansión; y su función es reducir la presión y temperatura del refrigerante que viene del condensador y tu duda quiero pensar es que a la hora de montar el capilar se pone unido a la tubería de aspiración para formar un intercambiador de calor para reducir la temperatura y presión manteniéndolo en estado liquido, en otras palabras aumenta el subenfriamiento y el recalentamiento.
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
No necesariamente tiene que ir por el interior del tubo de baja o succión, puedes colocarlo por exterior.
Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Como te dijeron, no es necesario que sea asi,  puede ir sin contacto con la succion sin ningun problema...pero al comportarse como un intercambiador de calor (también te lo mencionaron) , mejora el rendimiento general del sistema
Cingovictor
hace 2 años
Gracias muchas gracias, la pregunta era porque me trajeron una heladera para reparar y le cambiaron capilar y motocompresor el capilar nuevo lo hicieron pasar solito x la parte de atrás de la heladera y resulta ser que el freezer no baja más de -10 grados falta de gas no es porque de gas esta bien.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Pueden haber colocado un capilar con distinto diámetro o largo ,cómo así también un compresor de distinta capacidad!
Cingovictor
hace 2 años
El compresor es de 1/5 como el que tenía.creo que el problema es que el capilar no lo hicieron pasar junto con el caño de succión. Y el equipo pierde rendimiento.ustedes que opinan? Porque abajo enfría bien.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola y de que equipo se trata?es no frots o de los convencionales con escarcha,comenta para tratar de ayudar.
Cingovictor
hace 2 años
Es un equipo Daewo no frost,lo que acabo de descubrir es que el capilar que le colocaron tiene 2mts.22cm creo que ahí está el inconveniente del porqué el Freezer no enfría más de -10 grados.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
3 mts a 3 20 mts.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola lleva 3 metros del .031,ojo,debe de ir desde la punta del evaporador hasta el filtro.
