Refrigeradores
heladera whirlpool sexto sentido wrx51x1
Heladera Whirlpool wrx51
Alebance
hace 3 años
hace 3 años
hola colegas..cómo les va?
es la primera ves que pregunto en este foro..se trata de una heladera whirlpool sexto sentido!
la cual le cambié la placa (le coloque una original) por qué se bloquea de hielo, obviamente revise todos los componentes (sensores, resistencia,conductos de desagüe,etc) los sensores estaban bien.por las dudas se los cambie ,la heladera dejo de bloquearse con hielo,hace el defrost y demás ,lo que no me está enfriando la parte de refrigerador ! tiene un cooler de 12volt que cuando sensa el sensor que tiene el  refrigerador lo hace funcionar ..bueno nunca enciende .medi con el tester y de la placa sale 11volt puede ser que por eso no funcione el cooler? les pasó alguna vez? .haciendo el testeo me en el display me marca f:2 sin carga alguien sabe que significa?.desde ya muchas gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 3 años
Hola probaste el forzador directo??
Alebance
hace 3 años
Si sí me olvidé de comentar eso..! Es a 12volt y lo probé con la batería del auto ..funciona perfectamente! ..hoy hablando con el electrónico.. aparentemente no es el mismo modelo de placa..voy a consultar y aviso..según el catálogo es la misma placa..!
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 3 años
Si funciona directo el problema está en la placa.Decis que es nueva seguramente no es la misma.Compra original!!!
gustavo nuñez
hace 2 años
HOLA SOY NUEVO Y ESTOY LIDIANDO CON UNA HELADERA IGUAL. YO TE ACONSEJARIA QUE EN DONDE TENES LOS ONCE VOLTS COLOQUES UNA LAMPARA DE 12 VOLTS SI NO ENCIENDE COMPROBARAS QUE ES UN VOLTAJE PARASITO O DE RETORNO, LO QUE TE INDICARIA UN PROBLEMA DE PLACA. SUERTE
claudioarrosa
hace 3 años
hace 3 años
si llega esa tension al coler y no gira, habra que cambiarlo
Alebance
hace 3 años
No no llega tensión..lo Medi y no llega..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
