Les comento que estoy haciendo el curso y hoy fui a ver una heladera ,enchufe y no arrancaba el motor ,me fijé si pasaba corriente y todo ok ,saque relax y protector térmico y probé directo y la heladera empezó a andar ,probé el relax y protector térmico y miden continuidad.no sé cuál puede ser el problema
Buenas. Debe ser el termostato y lo podes probar si tiene continuidad con una pinza o un tester, hay vídeos en youtube. Si la falla llega a ser esa y tenes que cambiarlo trata de conseguir el mismo con su código, nada que uno parecido. Heladeras con plaquetas ni idea. Saludos
Subí unas fotos de la plaqueta que estaba quemada ,el tema es que tambien se quemó el conector de los cables que van a la plaqueta (no se cómo se llaman esas fichas )la tarjeta la consegui pero no consigo ese conector para cambiarlo ,que sugerencia me dan ,dónde comprarlos ,el nombre etc soy de bs as argentina .muchas gracias
Hola pues puedes cortar los cables y luego soldarlos de uno por uno en los pines que correspondan,sino sabes soldar con cautin,recurre a un tecnico en electronica o tambien,puedes conseguir terminales hembras para meter cada cable en los pines del conector de la tarjeta,saludos
