Refrigeradores
heladera samsung side by side rs 21 no enfria
Heladera Samsung No Frost
claudioarrosa
hace 3 años
hace 3 años
tengo un problema con una heladera samsung no frost de 2 puertas verticales. la heladera tiene 2 evaporadores. uno para el frezzer y otro para la coservadora.   el problema inicial es que la heladera dejo de enfriar.
corte el capilar y salio gas.
solde la punta del capilar y la del filtro. cargue con nitrogeno el circuito de baja con 150 psi y el de alta con 250 psi.  revise al dia siguiente y no hubo perdidas de presion.
probe el rendimiento del compresor.  llego a 500 psi en 5 segundos y que estable la presion.
cambie el filtro y volvi a soldar todos los caños.  volvi a cargar con 150 psi de nitrogeno y no hay fuga.
el problema empezo cuando con la bomba de vacio no llega a fondo de escala: - 30 psi.   llega a -15  y no baja mas.  pense que podria haber una fuga,  pero cierro el paso del manometro y la presion negativa se mantiene. es decir , si hubiera fuga, el manometro se iria a 0 psi por entrada de aire.
despues, le cargue refrigerante 134a.  a uno 40 psi con la heladera apagada.   al darle arranque, la presion de baja se va a negativo ( menos de 0 psi)  y por mas gas que cargue , la presion no aumenta y la heladera no enfria.   y comenzo a congelar el capilar a unos 5 centimetros de la union con el filtro.
sospecho del capilar semi tapado.
si alguien me puede aportar alguna idea de que revisar ,le agradezco.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola claudio, cuando nos dice que no enfriaba la heladera, usted vio con sus propios ojos que no se llenaba tampoco de escarcha el serpentín del evaporador dentro de éste compartimiento. Le pregunto estimado colega, porque la heladera puede dejar de enfriar por otras razones y me llama la atención que sólo nos comenta de esta parte y no de ambos compartimientos. Ósea me preocupa, porque ambos evaporadores, están conectados en serie y precisamente 1 tubo capilar que comienza entrando por el serpentín del evaporador de esa misma zona de la heladera. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Independientemente de que ahora tenga una obstrucciónen el propio filtro secador o a la misma entrada del capilar, se hace necesario conocer, exactamente lo que sucedía antes y si antes además se manipuló el sistema, haciendo algún cambio de compresor o de filtro secador, por ejemplo. Digo antes de lo que lo a motivado, a realizar este escrito. S@lu2
gabriel3299
hace 3 años
hace 3 años
hola  claudio, deduzco ke es heladera de dos motores aparentemente por lo ke dices no¿, igualmente la falla me tiro a ke el capilar esta parcial mente obstruido por eso no enfria ya ke todo lo probado esta bien, yo te diria ke cambies el capilar completo sacando el poliretano de la parte trasera sigiendo el capilar viejo, y seguramente veraz como enfria perfecto. saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
