Refrigeradores
¿Cómo probar desde la placa el termistor recién cambiado?
flinsy
flinsy
207
hace 4 años
hace 4 años
Cómo probar placa de heladera Whirpool ARB210 para saber si funciona el termistor.
Cambié el termistor porque cortaba en muy breve tiempo lo que hacía que no congelara en el freezer y tuviera poca temperatura en la heladera, pero ahora, luego de 90 minutos, veo que no está cortando y sigue funcionando.
Probablemente sea mi ansiedad, y le falte más frío para que corte, pero ya van un poco más de 90 minutos y no ha cortado.
El termistor que le puse es de 10 k.
claudioarrosa
hace 4 años
hace 4 años
el termistor es de 10 k.  si por alguna razon el termistor no estuviese funcionando , la heladera generalmente no arranca. tenes que esperar a que llegue a 15 grados bajo cero el frezzer para que pare el motor. eso lleva algunas horas
flinsy
flinsy
207
hace 4 años
Hola Claudio!
Gracias por tu respuesta.
Pensé que lo había conectado mal al termistor porque utilicé el mismo esclavo que tenía y pensaba que estaba desconectado y por ese motivo no cortaba.
Recién puse un termómetro digital en el freezer para medir la temperatura, en las regillas del forzador está llegando a -12.9º lo que aún le faltaría -2.1 º para llegar a -15 º y si lo pongo en el habitáculo debe rondar los -6.5 º, es decir que le falta -8.5º.
Mañana la comprobaré entonces.
Saludos.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
La mayoría de los sensores de temperatura ambiente que conozco para los modelos  WHIRLPOOL, son de 2.7 kilo ohm, no estoy seguro la verdad que sea su caso, para ese modelo, pero si lo es, igual puede costarle hacer parar al equipo, sería bueno investigar un poco más o sí no resultan muy costosos dichos sensores en su país, sí con el de 10 k no llega a funcionar como espera, igual puede probar con el de 2.7 k y luego nos comenta. Suerte. S@lu2 friovega63.
flinsy
flinsy
207
hace 4 años
Hola Friovega63!
Esta heladera es del año 1999, no es de las nuevas en todos los lugares de venta on-line ponen de 10 k, fíjese aquí:
https://www.ggrepuestos.com.ar/producto/5740-kit-sensor-de-10k-heladera-whirlpool-arb210full-arb211-arb220-arb221v-arb224-arb250-arb254-arb510-arb520-wrg43b-wrm29-wrm34.html
Justo está el modelo ARB210.
El sensor anterior cortaba con poca temperatura y no congelaba el freezer, sino que estaba blando los alimentos el la parte superior.
Cómo mencionara ClaudioArrosa, anoche la desconecté se prendió, y al rato se apagó, ahora la estoy controlando.
flinsy
flinsy
207
hace 4 años
Definitivamente es lo que aportó Claudio Arrosa desde su experiencia y sí, faltaba que llegara al frío necesario para estabilizarse en los ciclos, lo cual ya ahora está cortando y encendiendo cada 20 minutos más o menos el compresor.
Simplemente lo cambié porque el frío no era intenso y lo cambié en escasos 15 minutos (quizás menos) y supuse qu eno había perdido mucho frío y muchos alimentos estaban congelados, pero no era así.
Gracias Friovega tambien por tu aporte.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Gracias a usted amigo flinsy y gracias también al colega claudio, por ayudarle a resolver el problema. Mi aporte sólo pretendía ofrecer otra opción en caso de no resultar, la primera felizmente ofrecida. Gracias por compartir experiencias y gracias por la comunicación. S@lu2 fraternal
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
