Refrigeradores
Problema con forzador heladera whirlpool no fros
mrp2015
mrp2015
47
Hola buen dia, estoy necesitando ayuda con una heladera no frost whirlpool arb 250 de 3 frios, la cual la enchufo prende el forzador junto con el compresor a los segundos se apaga el forzador, ya probe los sensores de la puerta pero sigue igual, lo que hice para salir del paso fue cortar un cable que viene del forzador a la placa y lo conecte a la fase del compresor lo que estoy esperando que cuando corte el compresor por temperatura de frezzer apague el forzador, si algun tecnico me puede dar una mano se lo voy agradecer .-
claudioarrosa
que problema tiene la heladera?   estas heladeras cuando recien las enchufas el forzador prende 2 segundos y para. rato despues, cuando la tempertura empieza a bajar en el frezzer, recien vuelve a arrancar el forzador.  deja la conexion original y si arranca y para el forzador, dale un rato para escucharlo volver a funcionar
mrp2015
mrp2015
47
Hola buenas tardes, bueno voy hacer esa prueba y te comento
mrp2015
mrp2015
47
hice la prueba y no funciono
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
