Refrigeradores
Buenas amigos tengo una duda con un refrigerador marca atlas
Tan perez
Buenas amigos el problema esque el manonetro me marca 10 psi pero la refry no logra congelar y sucede que se está congelando el tubo que entra al refigerador
Roberto Ru
Cual tubo es el que se congela, la alta o la baja presion?
Tan perez
El de alta amigo
Roberto Ru
Observa si se congela a partir del filtro deshidratante, si es asi, hay que sustituirlo.
Tan perez
No se congela antes de entrar al evaporador
gustavo gabrieltecnico
hola perez,que reparacion le hiciste.
Roberto Ru
Aclaracion: el tubo de alta presion es el tubo capilar (delgado) y la baja presion es de 1/4". Ya probaste metiendo mas refrigerante? En ocasiones quedan entre 15 y 20 psi.
Tan perez
Alguien ya le había supuestamente reparado pero ella solo enfría pero no logra congelar, la presión en reposo el compresor es de 65 psi y al arrancar baja 8 psi luego baja a 3 psi y al paso de unos 20 minutos sube a 12 psi y después de unas 3 horas baja a 5 psi
Roberto Ru
Yo revisaria las presiones del compresor.
willyguillermo
Cámbiale el filtro deshidratador y chequea que el capilar no este obstruido
coimbra
coimbra
15
Hay unas llaves que se llaman pincha canos muy buenas para tomar presion sin cortar y soldar .
Alfredo MOTA Brito
los mas seguro es que el sistema tenga humedad o suciesa  te recomiendo hacer un barrido, cambio de filtro, cambio de capilar y un buen vacio, claro todo eso despues de haber chequeado el compresor a ver que tenga buena compresion...
coimbra
coimbra
15
Por pasos. 1 consumo de moto compresor si esta dentro del rango , puedes agregar gas por varios métodos uno es por consumo de mc le agregas mientras el consumo está dentro de rango de placa demotor . 2 agregas gas y ves como va corriendo la escarcha en el evaporado o te mojas un dedo si se pega es porque hasta ahí está enfriando y continuas agregando gas . ten en cuenta el tipo de gas y su correspondiente forma de cargarl o sea en forma de gas boemtellon poco para arriba o en forma de líquido bermellón poco abajo .Infórmate que tipo lleva tu equipo.
Tan perez
Buenas la refry alguien ya la había recargado antes pero al parecer no le hizo vacío según le pregunté al cliente, le hizo vacío y volví a cargar gas y hasta este momento está trabajando muy bien tiene 5 horas de trabajo igual la estoy monitoreando
coimbra
coimbra
15
perdon pico de botellon para arriba si es gas y para abajo si es liquido y agitar. para un trabajo mas seguro. barrido con nitrogeno, vacio, carga con nitrogeno comprobar que mantiene la carga por un dia, vacio y carga de gas. la suciedad y la humedad son los peores enemigos.
hacer circular un gas inerte cuando sueldas es una forma de minimizar la formacion de escorias de la soldadura, pero como todo un buen trabajo lleva su tiempo y tiens su costo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
