Refrigeradores
Heladera arranca pero no para
JORGEJUY
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una heladera marca Gardenia que arranca pero pasa un tiempo bastante prolongado y no para, hay que desenchufarla para dentenerla y si uno la enchufa inmediatamente no arranca hace un ruido como el intento para arrancar y hace un tac y no pasa nada pero si la dejas pasar un par de horas la enchufas arrancar normal hasta que la desenchufas y lo mismo que explique anteriormente. Ahora el otro dia vino un amigo y le movio unos cables y comezo a cortar cada 5 minutos y arrancaba lo mas normal la dejo por un tiempo asi y me dijo que me fije bien porque estaba suelto los cables del capacitor, compre terminales y las puse y lo reemplaze el capacitor por uno nuevo saque el ralay y conecte todo pero la heladera arranca normalmente pero no corta yo lo corte y la deje enchufada pero hace lo mismo de intentar arrancar pero nada. Lo que quiero saber es lo siguiente: 1) Habre conectado mal el relay pero pienso si hubiera sido asi directamente no arrancaria (si esta en sus posibilidades me podrian mandar como se coloca correctamente). 2) sera el relay que esta fallando y si asi fuera como puedo hacer para saber si falla para no comprar uno sin sentido. 3) Es la bocha que se recalento y no sirve mas. Disculpen tantas preguntas pero me gustaria saber para poder solucionar el problema, desde ya muchisimas gracias.
peteo
peteo
52
hace 15 años
hace 15 años
jorgejuy, al desenchufarla y enchufarla inmediatamente no te va a arrancar porque corta por el térmico, casi seguro que no para porque se a roto el termostato (automático), o bien no corta porque no llega a la temperatura de corte. probalo de la siguiente manera, andá bajando de número la perilla del interior, si llegás a 0 y no paró no anda el termostato, si para antes del 0 es que no llega al frío que pretendés tener, en este caso puede estar perdiendo gas, o el motocompresor no vá más.
mauricio49
hace 15 años
hace 15 años
es problema del termostato debe estar roto o quemado
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 15 años
hace 15 años
¿Probaste con la llave del termostato si corta la corriente? Te digo porque anduviste metiendo mano en los cables, puede ser que el motor esté conectado directamente a la línea sin el termostato y por eso no corta la corriente. El termostato tiene que estar conectado en serie con el motor para que corte la corriente. También fíjate que no se haya desprendido la punta del cañito que va sujetado al congelador.
JORGEJUY
hace 15 años
hace 15 años
Bueno les comento que aprete un boton que lleva el termostato y paro pero despues de un ratito sera como 2 minutos quiso arrancar hizo un tac quedo ahi y paso un tiempo similar 2 minutos lo mismo no arranco.En cuanto a los cables estan bien porque sino no arracaria ya que el relay lleva dos orificios y donde van tienen 3 patitas y puse en la dos horzontales y en la otra puse el terminal que lleva el capacitor es decir que tiene la forma de un triangulo el relay en las dos patitas de la base del triangulo y el terminal del capacitor en la parte superior del triangulo por ejemplificarlo de alguna manera. Lo que pienso despues de analizar es que puede ser que este mal el relay o no se puede ser la bocha. Les pregunto a ustedes que tienen un amplio conocimiento del tema ya que yo soy nuevo. Aparte yo creo que con personas capacitadas se aprende y creo que de sus opiniones se aprende y bastantes por eso les pido por favor si me pueden ayudar desde ya muchisimas gracias y un abarzo para todos ustedes.
efrain huaraca nolasco
hace 15 años
hace 15 años
puede ser que lo hallas conectado mal o el motor ya esta mal y necesita cambio por que un motor con el capacitor arranca en una yo te recomiendo medir si le esta llegando energia al motor si le llega es el motor y si no le llega es el termostato pero por lo que dices creo que es el motor de tantos experimentos se ha malogrado creo
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
schaffer
hace 15 años
hace 15 años
jorgejuy: a ver, si tu compresor ya tiene un capacitor es porque ya le costaba arrancar. El compresor debe estar parado por lo menos 3 minutos, no lo podes hacer arrancar enseguida porque el compresor está comprimido, pasando 3 minutos se igualan las presiones y ahí si puede arrancar. Si cuando marcha enfria bien debes cambiar el termostato...Cuanto tiempo de uso tiene tu heladera ??. Espero tu respuesta!!!
JORGEJUY
hace 15 años
hace 15 años
Bueno lo que le digo es que como nuevo en esto entiendo lo que me dicen pero lo que no me quedo claro si es que hay que cambiar el termostato o es problema de el capasitor (no creo porque es nuevo)y por otro lado que tiene que ver el relay porque segun tengo entendido sirve para cortar, pero en fin se esta complicando y sino hare lo que ustedes me dicen de medir si llega energia al motor. Pero le aclaro que enfria enseguida no tiene problema, el problema es que no corta y cuando arranca no para. En cuanto al tiempo de la heladera tiene sus buenos años no te sabria decir con exactitud pero es modelo medio viejo y Buno espero haber si me pueden guiar muchas gracias.
JORGEJUY
hace 15 años
hace 15 años
JORGEJUY
hace 15 años
hace 15 años
schaffer
hace 15 años
hace 15 años
Bueno JORGEJUY, desconecta los cables de termostato y probá si arranca, si no arranca es porque la insatalcion está bien.Cambia nomas el termostato que está dentro del gabinete y que tiene un cañito finito que va colocado en el congelador, es el que tiene una perilla con números para regular el frío... Un saludo !!!
JORGEJUY
hace 15 años
hace 15 años
Hola shafeer bueno hice lo que me dijiste de desconectar los cables del termostato y no arranco eso quiere decir que la conexion esta bien, en definitva el problema pueden ser 3 RELAY - TERMOSTATO - LA BOCHA (motor). En una palabra no se por cual comenzar si el relay o el termostato porque si es la bocha ni modo hay que comprar una nueva. Por eso le pido que si me pueden ayudar ustedes que piensan una solucion para este problema si es el relay o el termostato desde ya muchisimas gracias.
JORGEJUY
hace 15 años
hace 15 años
Lo que me olvide de decirle es que hace una semana estuvimos viendo la heladera y movimos unos cables que lleva atras y la probamos, arranco sin ningun problema y al mover los cables la heladera comenzo a cortar cada 2 o 3 minutos y arrancaba de nuevo, es decir que paraba por lo cual estoy confundido cual es el problema. PD: tiene gas y lo que note es que cuando anda mucho 50 minutos el otro dia el motor se calentaba, eso es normal por el tiempo que no paro). Disculpen que sea tan reiterativo si me pueden ayudar a despejar mis dudas desde ya muchisimas gracias.
schaffer
hace 15 años
hace 15 años
Si jorge el compresor calienta por comprimir el refrigerante, fijate si cuando marcha enfría bien en el lugar donde está colocado el cañito capilar del termostato en el congelador, si se te pega el dedo está bien. "cambia el termostato". No hay problema para ayudarte, nadie nació sabiendo todo. un abrazo !! P/D. Donde vivís ??
JORGEJUY
hace 15 años
hace 15 años
En cuanto a lo que me dijiste la chapa del congelador si enfria y digamos que se pega el dedo ( la hice andar un buen rato aprox. 50 minutos porque no te olvides que esta parada y en el cañito capilar esta medio frio pero no se pega el dedo en todo el cañito desde el termostato hasta donde va fijado a la chapa.Me fije y corre frio hasta el ultimo estante,bueno espero que me indiques para ti cual es el problema. Gracias por tu ayuda y por tener tanta paciencia para explicar, es bueno aprender con gente que sabe del tema, nuevamente muchisimas gracias y un abrazo. Vivo en la ciudad de Cordoba.
schaffer
hace 15 años
hace 15 años
[quote="JORGEJUY"]En cuanto a lo que me dijiste la chapa del congelador si enfria y digamos que se pega el dedo ( la hice andar un buen rato aprox. 50 minutos porque no te olvides que esta parada y en el cañito capilar esta medio frio pero no se pega el dedo en todo el cañito desde el termostato hasta donde va fijado a la chapa.Me fije y corre frio hasta el ultimo estante,bueno espero que me indiques para ti cual es el problema. Gracias por tu ayuda y por tener tanta paciencia para explicar, es bueno aprender con gente que sabe del tema, nuevamente muchisimas gracias y un abrazo. Vivo en la ciudad de Cordoba.[/quote] Dame los datos de tu equipo (modelo etc.)o si podes una foto
alejandro aviles
hace 14 años
hace 14 años
solo cmbia el termostato y conecta bien los cables del motor.
rosanaelectronico
cambiale el termostato y asunto solucionado
Flor Ch
Pudiste repararlo? Q era?... me pasa lo mismo con mi heladera
juan fernandez
hace 1 año
hace 1 año
hola tengo una white westinhouse  y arranca pero no para sera el termostato? hablan de un relay tambien en otros vcomentarios, a donde esta ubicado dicho relay ? gracias  a a a m olvidaba enfria bien
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
