hace 19 años
te recomendaria revisar el reelevador, muy amenudo pasa que el reelevador se daña, y por ese motivo no cumple con su funcion , para saver si es ello, te recomendaria provar el motor de manera directa , esto es sin controles , ni reelevador ni nada ´por el estilo,
esto se puede lograr conectando in cable directo en la patita superior y conestar otro en la inferior derecha,solo debes de tener cuidado cuando lo conectes en la patita inferior, porque el momento de conectarla debes hacer un puente entre esta y la inferior derecha, este puente solo es momentaneo, eso es lo que hace el reelevador , solo puentea pára energizar el motor y porteriormente se desconecta,
suerte con el problema , si tienes mas dudas enviame un correo
