Refrigeradores
refrigerador no frost no enfria
vperezC
hace 16 años
hace 16 años
reptilbkr escribió:Hola, resulta que tengo un refrigerador no frost Fensa Advantage 730, que ya tiene aprox. 4 años . Hace pocos días noté que los hielos que habían en el freezer comenzaron a deshacerse y hoy me dí cuenta de que prácticamente no enfría arriba en el freezer ni abajo (ya han pasado unos 3 días). Los ventiladores funcionan perfecto, y se encienden cuando abro la puerta, lo que ocurre es que el aire que expulsan no es frío. No tengo idea de que pueda ser, sera problema de algún gas refrigerante (y si es así es normal que a un refrigerador con pocos años le ocurra, se puede recargar???) o será falla del compresor o motor, que funciona pero noto que está muy caliente en la parte trasera del refrigerador y no se si sea esto normal. Yo tengo el mismo problema y el refrigerador tiene la carga completa, pero de igual forma no entra en Defrost Alguien sabe algo de esto?.
antonio ortega
hace 16 años
hace 16 años
primero que nada, deben revisar el consumo de corriente de su refrigerador, por que si el motor no arranca, el consumo es muy bajo, en caso de estar quemado el motor, el consumo seria excesivo, la vida de los refrigeradores es muy prolongada, existen determinantes para las fallas, tales como algunos defectos en la fabricacion del mismo. revisa que tu motor arranque correctamente, si este arranca y aun asi no enfria, significa que el sistema perdio el freon por algun lugar, recomiendo revises estos detalles y comentes tus resultados, ademas es importante saber si tienes conocimientos respecto al tema. suerte en tu raparacion
