Refrigeradores
heladera kohinoor no aaranca
Heladera Kohinoor Tropical 2 Motores
chichelle
hace 17 años
hace 17 años
buenas, mi heladera kohinoor con freezer no arranca. el protector termico no permite el arranque, conecté directamente el motor (sin relay) hace un sonido como si estuviera calvado. podrá ser la bocha?
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
[quote="chichelle"]buenas, mi heladera kohinoor con freezer no arranca. el protector termico no permite el arranque, conecté directamente el motor (sin relay) hace un sonido como si estuviera calvado. podrá ser la bocha?[/quote] Colocale un capacitor de arranque (de los negros), teniendo en cuenta que este capacitor no es permanente, que sea de 150 microfaradios, no le retires la proteccion termica y si no arranca, cambia el compresor. Enrque Urrea Amaya
antonio ortega
hace 17 años
hace 17 años
el compañero tiene razon , debes colocar un capacitor de arranque par ayudar a tu compresor,puedes hacerlo manual, esto es sin el reelevador, pero no olvides dejar conectada la proteccion para evitar problemas mayores. si este no arranca aun asi, revisa que el motor no este aterrizado, colocando un testaeador en las terminales del motor y colocando la otra en la base del motor, no debe tener continuidad, si la tiene, indica que tu motor esta dañado, ademas de tu problema recuerda enviar los datos completos de tu electrodomestico, tales como modelo, etc. y si conoces la razon por la cual comenzaron los problemas, en ocaciones esto es de vital importancia para lograr una solucion mas sencilla y rapida, algunas de las causas comunes , son las descargas electricas, y muchas mas. suerte con tu reparacion.
