hace 18 años
cuando esto ocurre, normalmente, la condensacion del hielo impide el paso de aire frio provocando este efecto , la causante de esto , es la resistencia de descongelamiento , ubicada en el compartimentosuperior, te recomiendo revisar que este correcta la cantidad de hielo , en la parte superior, por que en mi experiencia , esto ocurre algunas veces por que el sistema tiene deficiencia de freos, esto es, neesita recarga , otra veces , se debe a los sistemas de control, revisa que pare y arranque como debe ser , en promedio debe parar un 70-75% del tiempo que trabaja, si para muy poco y trabaja mucho , significa que no esta en buen estado el termostato , tarjeta o algo en el control,, o que le falta freon ,
suerte con tu re paracion.
