Refrigeradores
motor embraco de 1/3 hp
luis rivasrefriovargas
buenas tardes compañeros, espero me puedan ayudar tengo un motor embraco de 1/3 hp en baja, completamente fuera del equipo, el mismo prende y a los segundos se dispara el térmico, pero le quite el protector térmico y le coloque uno de aire de 18 btu , y el mismo no se dispara, que le puede estar pasando y lo prendo directo sin kit de arranque y funciona perfectamente y no calienta, los valores entre los terminales están en su rango, espero me puedan ayudar.
lusangor
lusangor
56.366
Hola,por lo que comentas ,el protector está mál, sustituye y comprueba. Saludos
edd88900310
ojo no utilices un protector térmico de a/c para el funcionamiento del compresor hermético! espero lo hayas echo solo por prueba. verifica alimentación, que sea la correcta, que no este el voltaje muy alto ni muy bajo, revisa sea el correcto protector térmico especificado por el fabricante y sus condiciones, revisa el rele de arranque, revisa consumo de corriente.
gustavo gabrieltecnico
hola luis,al colocarle un termico de aire acondicionado,no va a saltar porque es mucho mas grande que del original del motocompresor de 1/3hp,pero proba con uno igual y tomale el consumo,pero para mi,ese compresor se va de consumo y corta por termico(bobinas recalentadas).saludos y valora la respuesta.
Ok muy importante su respuestas, pero me gustaría saber cuáles son las consecuencia si le dejo el térmico de aire ya que encendido tiene un consumo de 1.56 amo. Ya hice la prueba con un kit nuevo y se dispara por térmico, pero con el térmico de aire funciona sin disparar el mismo, espero su orientaciones compañeros
edd88900310
Al no ser el adecuado el sobrecalentamiento sera exagerado que terminara por quebrantar las bobinas. Se quema el motor. Imagina entonces que esté consumiendo mas de lo normal.
pero con ese consumo,no tendria porque cortar por termico ,generalmente se dispara el termico porque (el motocompresor esta agarrado,porque trabaja forzado o se recalientan las bobinas)
si el relay es un ptc,fijate que no este roto.
edd88900310
Y recuerda que el consumo importante es el consumo a plena carga. Ése es que debes apreciar. Apunta el modelo del compresor, busca el manual de aplicación y verifica la potencia, el voltaje de servicio, frecuencia, Recuerda que si el equipo posee evaporadores con turbinas y lamparas el consumo no sera el mismo. Será mayor, por eso es muy importante la placa de la nevera. Verifique cual es el consumo que especifica la placa.
Bueno el motor es de una nevera de dos puertas vertical, el motor lo baje de la nevera y lo que no entiendo es que compre un kit de arranque nuevo y se dispara por el térmico, le desconectó el térmico y le coloco el de aire y funciona perfectamente no recalienta el motor y en la línea del térmico consume 1.51 y e la línea del relé consume 1.56, mi pregunta es si o dejo trabajando con el térmico de aire que consecuencias tendrá el motor o simplemente reemplazo el motor por uno nuevo. Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
Cuando el compresor eleve su consumo el termico de aire no lo protegera suerte
