Refrigeradores
Falta de alimentación de 220volts al transformador
daroelectronica2016
Hola como están ustedes. Yo tengo una plaqueta electrónica de un aire Galanz 12000 btu ref r22 . El problema que tiene es que no le llega alimentación a lo dos pines que están en la plaqueta los cuales alimenta el primario del transformador . La prueba que hice fue alimentar el transformador directamente con 220 volts luego alimente por otro lado las dos fases y luego lo puse en calor y este arranco. Las presiones en alta comenzaron a subir hasta las 300 lbs y lo detuve por que nuca arranco el forzador interior. Si el del la condensadora. Esta misma prueba la hice en frío pero nuca arranco. Donde puedo tener el problema ? Hasta acá llego. Pareciera que hay una parte de alimentación en una fase que esta cortada. Desde ya muchas gracias.
edd88900310
Empieza por hacer un seguimiento del voltaje! Con un tester. Te aseguro que darás con la falla.
daroelectronica2016
Hola como estas ? Lo que me decís es que energize la placa y verifique si hay voltaje. me podrías orientar un poco en los pasos que tendría que seguir. Gracias saludos
daroelectronica2016
YoReparo » Electrodomésticos y Línea Blanca » Refrigeración, heladeras y freezers » Falta de alimentación de 220volts al transformador Falta de alimentación de 220volts al transformador Suscrito hace 21 horas Hola como están ustedes. Yo tengo una plaqueta electrónica de un aire Galanz 12000 btu ref r22 . El problema que tiene es que no le llega alimentación a lo dos pines que están en la plaqueta los cuales alimenta el primario del transformador . La prueba que hice fue alimentar el transformador directamente con 220 volts luego alimente por otro lado las dos fases y luego lo puse en calor y este arranco. Las presiones en alta comenzaron a subir hasta las 300 lbs y lo detuve por que nuca arranco el forzador interior. Si el del la condensadora. Esta misma prueba la hice en frío pero nuca arranco. Donde puedo tener el problema ? Hasta acá llego. Pareciera que hay una parte de alimentación en una fase que esta cortada. Desde ya muchas gracias. daroelectronica2016 1 ¿Quieres agregar algo a tu pregunta?Responder hace 16 horas Empieza por hacer un seguimiento del voltaje! Con un tester. Te aseguro que darás con la falla. edd88900310 6 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN hace 1 minuto Hola como estas ? Lo que me decís es que energize la placa y verifique si hay voltaje. me podrías orientar un poco en los pasos que tendría que seguir. Gracias saludos daroelectronica2016 1 Reportar como Spam Responder citando Editar este mensaje Borrar este mensaje
daroelectronica2016
[quote="daroelectronica2016"]Hola como estas ? Lo que me decís es que energize la placa y verifique si hay voltaje. me podrías orientar un poco en los pasos que tendría que seguir. Gracias saludos[/quote]
isa280913
probaste capacitor de forzador
daroelectronica2016
[quote="isa280913"]probaste capacitor de forzador[/quote] El problema que tiene la placa es que no hay alimentacion de 220volts en los dos pines de alimentación de transformador . Podria influir o estar siendo el problema el relay de arranque del compresor ? . No probé el capacitor lo voy a probar pero en que afectaria en el problema de falta de alimentacion . saludos
GIAN782
GIAN782
20
Si es el relay vas a tener que cambiar placa Probá todo por separado así vas a darte cuenta que es lo que falla Si todo anda bien es la placa
GIAN782
GIAN782
20
Y estés transformado dale 220v y fíjate que salga 12v Anda descartando fallas
daroelectronica2016
Hola al transformador ya le di 220volts y sale 12 volts en el secundario . El relay funciona pero me llama la atención que en el esquema del mismo figura como que lleva dos bobinas puede ser que este cortada una de ellas y por eso no alimenta al trafo o sea a una parte de la placa ? saludos
edd88900310
Recuerda que el relé es un interruptor magnético. Controla una fase o linea en caso de 220v verifica entre el punto que comunica el relé allí debes sensar una línea. Entonces entre ése punto y la otra linea debe haber 220v . siempre y cuando esté energizado en relé.
edd88900310
daroelectronica2016
Si entiendo eso ya lo prove y cuando el platino cierra pasan los 220 volts mi pregunta es mientras el platino esta abierto el mismo cumple una doble acción es esa acción la que hace puente para mantener la placa energizada, tengo la duda porque en el esquema marca otra aparente bobina sera que esta cortada y por eso no hay alimentación?
edd88900310
Estás un poco confundido. Tomale una foto a ése diagrama y me lo envías.!
edd88900310
daroelectronica2016
[quote="edd88900310"]Estás un poco confundido. Tomale una foto a ése diagrama y me lo envías.![/quote] Bien voy a hacer eso . Como ago para subir una foto? saludos
daroelectronica2016
daroelectronica2016
No me permite enviarte foto del otro lado de la plaqueta no puedo saber porque.
edd88900310
No chico, TE PEDÍ EL DIAGRAMA ELÉCTRICO DE ESA TARJETA... EL DUBUJO PUES...
daroelectronica2016
[quote="edd88900310"]No chico, TE PEDÍ EL DIAGRAMA ELÉCTRICO DE ESA TARJETA... EL DUBUJO PUES...[/quote]
daroelectronica2016
[quote="edd88900310"]No chico, TE PEDÍ EL DIAGRAMA ELÉCTRICO DE ESA TARJETA... EL DUBUJO PUES...[/quote] Hola como estas te cuento que no pude encontrar el problema de la placa . Compre una placa universal modelo CRQD-U05PG+ Ya la instale y casi todo perfecto excepto por una sola cosa. En esta placa el forzador de la condensadora se conecta en la salida del relay del compresor o sea una ves que se activa queda directo en funcionamiento con el compresor quedando el fan exterior sin la protección de sobrecarga haciendo que se eleve el amperaje del motor y este protegiéndose por termico . como puedo hacer para que el fan exterior cicle y funcione como tiene que ser ? gracias y saludos
daroelectronica2016
Hola bueno se me han solucionado las dudas esta tarjeta electrónica CRQD-U05PG+ tiene un programa auto defrost que lo hace cada 45 minutos de esta manera lo protege de sobrecarga ya me lo habían mencionado en otra consuta con respecto al sensor que va en la condensadora. gracias.saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
