Refrigeradores
heladera daewoo ruido cuando prende
dgcgasdia
dgcgasdia
1.450
buenas tardes tengo una heladera daewoo que cuando arranca tiene un ruido como si patinara una correa puede ser el automatico de arranque ? no soy tecnico y tapoco conosco de heladeras si me pueden guiar les agradesco mi conocimiento es en mecanica , pero e llamado a un par de tenicos y no an venido por este motivo quiero revisarla yo desde ya muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DIA. Primero revisar si el ruido lo produce el compresor o el ventilador. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
en que lugar se produce el ruido para poder ayudarte mejor suerte
Rasol
Rasol
41
Si es solo en el arranque, puede ser una vibración que hace el compresor cuando comienza a trabajar. Como un sacudon. Algouna chapa o algúna goma del compresor dañada... Pienso yo.
Rasol
Rasol
41
Cuantos años tiene la heladera? Tengo una heladera de unos 20 años que cuando arranca el termostato modelo viejo cuando hace el contacto mecánico en la parte eléctrica hace como. Un tac!. Pero no creó que sea tu caso.
dgcgasdia
dgcgasdia
1.450
hola no el ruido este en como comente si estuviera una correa patinando la heladera tiene 3 años
rubensiño
rubensiño
22.830
donde se produce el ruido en que sector suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
dgcgasdia
dgcgasdia
1.450
el ruido lo hace solo en el arranque y es mas bien en el piso donde esta el motor
Rasol
Rasol
41
Te hago una propuesta girar heladera para que puedas ver al motor y una vez que la heladera este parada desde hace ya unos cuantos minutos abrir las puertas, si es posible antes que arranque , Pon la mano en el compresor Cómo agarrándolo no creo que tengo una pérdida masa y quedes electrocutado, verifica por las dudas o ponte un guante de látex seco, pero cuando arranque vas a notar el sacudón por la vibración y ahí vas a poder ver o te va a poder orientar de dónde viene el sonido... Suerte
Rasol
Rasol
41
Yo los ruidos siempre y cuando se puede los busco por afinación. Los reproduzco sacudiendo o moviendo partes cuidadosamente... Suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="dgcgasdia"]buenas tardes tengo una heladera daewoo que cuando arranca tiene un ruido como si patinara una correa puede ser el automatico de arranque ? no soy tecnico y tapoco conosco de heladeras si me pueden guiar les agradesco mi conocimiento es en mecanica , pero e llamado a un par de tenicos y no an venido por este motivo quiero revisarla yo desde ya muchas gracias[/quote] Hola Dgc Pudiera ser el ventilador que esta rechinando por los bujes resecos, se podria quitar y lubricar los bujes, saludos
dgcgasdia
dgcgasdia
1.450
hola a todos gracias por la guia el ruido viene del ventilador que arranca y se para hasta que logra enganchar bien Muchas gracias fermin 007 comenta y la puedo dar como solucionada
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="dgcgasdia"]hola a todos gracias por la guia el ruido viene del ventilador que arranca y se para hasta que logra enganchar bien Muchas gracias fermin 007 comenta y la puedo dar como solucionada[/quote] Hola Dgc Me da mucho gusto que hallas encontrado la falla, enhorabuena y saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
