Hola shorefrig, mirá, después de leer atentamente todos los comentarios, las pruebas que vos has realizado y todos los datos que aportas, me parece que tu problema es el bobinado del motor que al levantar temperatura, arruina el capacitor y deja de funcionar, quizá sea que al calentarse las bobinas del motor entren en contacto entre sí, la temperatura exagerada derrite el barniz que las recubre y sirve de aislante y puede que se pongan a masa, yo lo que haría para descartar esto, es hacer funcionar el motor y cuando corta medir las bobinas y controlar con el chasis del equipo que no estén haciendo masa, o sea cada borne del motor con la carcaza del mismo, y entre sí, para ver que no esté ligado, saludos y espero tu comentario para seguir el caso que es muy interesante.
