Refrigeradores
conexion electrica de bobina de valvula inversora de 4 vias
horacio fernandez
buenas noches sres del foro tengo un problema con la conexion de la bobina de una valvula inversora de 4 vias .. es que alguien quiso arreglar y le caco la bobina para que el equipo solo trabaje en frio -- quisiera una ayuda si es posible en el diagrama de conixion de dicha bobina .. desde ya muchas gracias por su ayuda un abrazo para todos los colegas del foro
fabiancruz2014
no es mecesario solo deben emntrarle 220 volts de tension y las puntas debe haberlas dejado suelktas ya que esas vienen de la tarjeta main
luisacosta 2014
hola.un cavle va al comun y el otro o en el 3 o 4.fijate cual tiene la alimentacion pero no cavle asia adentro de la unidad exterior.o en la tapa del lado interior te trae el diagrama tamvien.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
