Refrigeradores
compresor coperland
panfrio
amiogo le cambie un flaper q estaba partido pero igual no tiene suficiente comprecion q mas debo hacer lijar los pistones y tambien le cambie todas las empacaduras
John People (Juan pueblo)
Hola, si lijas los pistones lo podes hechar a perder, mira si el cilindro esta rallado o presenta desgaste,fijate tambien en los aros o anillos del piston, etc., podrias asentar los flapper, checa y comentas, saludos.
fabiancruz2014
se lijan las camisas, y se cambian los anillos, si se daño el flapper, revisa todo el plato de valvulas que no este dañado y ubica que hayas instalado de lado correcto el plato de valvulas
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="panfrio"]amiogo le cambie un flaper q estaba partido pero igual no tiene suficiente comprecion q mas debo hacer lijar los pistones y tambien le cambie todas las empacaduras[/quote] SERA QUE NO COLOCASTEIS BIEN LOS ANILLOS OSEA NUNCA ENFRENTADOS NI DE PRSION NI DE ACEITE
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="panfrio"]amiogo le cambie un flaper q estaba partido pero igual no tiene suficiente comprecion q mas debo hacer lijar los pistones y tambien le cambie todas las empacaduras[/quote] SERA QUE NO COLOCASTEIS BIEN LOS ANILLOS OSEA NUNCA ENFRENTADOS NI DE PRESION NI DE ACEITE
omoporco
omoporco
2.455
Si estas seguro de haber armado bien el plato de valvulas tenes que controlar el cabeceo de los pistones en diferente alturas y en diferente orientaciónes, los aros deben de estar con su traba en diferente linea.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
