[quote="fermin 007"][quote="pablo19820205"]Hola buenas noches tengo una heladera exibidora bebidas con un compresor de 1/3 con condesadora con forzador y lleva m049 y nunca lo había usado se que es el remplazo del r12 , mi consulta es q precion trabaja este gas en baja y alta ya q la heladera enfenfria y cuando quiere volver arrancar la heladera en el compresor hace un tic como que le falta fuerza de arranque son mis dudas para saber si es falta de gas o esta pasado o es problema del termostato?? Ah y el compresor es nuevo osea así ves el filtro tambien espero su ayuda para resolver[/quote]
Hola Pablo
Revisa al compresor en forma directa y ve cuantos amperes sube EL COMPRESOR, el mejor remplazo del r12 es el MP--39, saludos[/quote]
hola buen dia y gracias por responder a mi consulta , ayer cuando andaba normal estaba 1.65 amp después corto y empeso con ese tic tic que para mi es termico , lo que me llama la atencion que es todo nuevo el compresor y relay y termico (ojo quisas vino el motor mal con poca precion ) yo al hacer cambio de motor le hice limpiesa al circuito para despues instalar el compresor y q no alla problemas bueno voy a probar en directo y te comento por este medio saludos y estamos hablando
