hace 18 años
si no tienes aire frio en ninguna de las secciones indica que el compresor no esta funcionando correctamente o que el freon se ha fugado del sistema,es posible recargar el sistema con freon , ademas , comentas que el motor esta algo caliente, esto se debe aque el termostato no se activa .puesto que no tiene la temperatura para hacelo , esto abliga a trabajar continuamente al motor,te recomiendo desconectar el refrigerador, ya que si lo dejas en estas condiciones es posible que este se dañe, y tu problema radica en la falta de freon, revisa si en verdad no esta enfriando nada , de ser asi , deconectalo y avisas como te fue
suerte con tu reparacion
