Aire Acondicionado
falla en la placa de un split
tec gaby chio
hola necesito saber como comprobar que los sensores de la placa de un split esta funcionando pues no me manda corriente a la unidad exterior y al yo puentear el relay arranca en directo el equipo de alli que mi deduccion de que la falla puede ser un sensor de la plaqueta
Mendoza David
Desmonta ls sensores tienen una ficha.. Los 2 expuestos a la misma temperatura (ambiente) deberán tener los mismos ohm o aprox. Si tenemos 25ºC deberás tener alrededor de 4kohm o kisas 8kohm si alguno está muy lejos de esto, es ese!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
