Esas plaquitas clo que encontraste, son las que funcionan junto con los pressostatos para que, una vez que el de alta o baja actúe, en conjunto con estas; cortan la señal del compresor (Y). *para desprotejerlas debes desconectar 'Y' el terminal del medio.
Bueno, en cuanto a la valvula, deberás chequear si le llega señal: (O) sera de 24V kisas. SI ES QUE TIENES SEÑAL, juega con el terminal de contacto, conectand y desconectand, deberás escuchar como se mueve el bastago en el interior de la valvula; si no escuchas procede a desmontar la bobina y acerca un destornillador deberá pegarse con si fuese un imán. Si la bobina funciona es posible que tengas el bastago interno trabado, kisas con unos golpes la destrabes.
En caso de que NO TENGAS SEÑAL EN BOBINA, chequea en la bornera , entre 'o' e 'c' si tienes los 24v o 220v (la tension de trabajo está especificada en la bobina) chequea si no habra algun falso contacto. Si NO TIENES SEÑAL entre 'o' e 'y' entonces kisas el termostato no está enviando la señal.
Esto pude ocurrir por que no este en modo heat a 30ºC o porque esté desprogramado. Si este es un carrier digital: ponelo en modo of, manten preciomado bajo y arriba durante 5 seg aparecerás en modo de configuración busca el ítem 20, con mode ingresa y deja programado el supítem 1 (bomba de calor) con fan salís del modo config. Si el termostato es un honeywell: preciona arriba y fan, busca el ítem 2 y proba con el supítem 0. Proba como te funciona el equipo. Si no funciona en calor otra vez. Volve a probar el ítem 2 pero con supítem 1.
Y SI CON TODO ESTO EL EQUIPO NO FUNCIONA, SINCERAMENTE NO SE QUE SERA JAJA!
