Aire Acondicionado
BGH de 6000 frigo
wilfredo carabajal
hola amigos del foro mi inquietud es convertir un aire de frio solo a frio calor el equipo es BGH de 6000 frigorias . por otro lado se me presento un problema con un equipo frio-calor BGH de 6000 frigo. que cuando se usa en modo calor la unidad exterior (condensador)se congela.desde ya le agradezco su ayuda. wilcar
Mendoza David
La conversión se puede realizar. Compras válvula inversora y la colocas como corresponde. Y sacas la placa actual y colocas una de esas placas universales, esas son frio calor... Deberás tomar bien en cuenta las conexiones eléctricas. En cuanto a la falla con el otro equipo: yo creo que es sensor exterior. Vos tenes un termistor para el ambiente, otro en serpentin interior, y tendrás otro para el condensador (unidad exterior). Ese debe estar desvariado. O kisas, en caso de que no exista sensor exterior, sea el de serpentin interior el que este mal. Los medis asi: con el equipo apagado, para q los sensores estn expuestos a la misma temperatura. Medis los ohm de cada uno, tienen que estr iguales, o con cercanía aproximada. Si no es esto fijate el ventilador exterior este lento, por capacitor y rodamientos. Si no es nada de lo que digo, es por que está fallando el programa del microprocesador el cual controla la función deshielo. Y estn solo se arregla con placa nueva.
Domingo falcon
Amigo te combiene comprar un equipo frio calor ante de transformar uno que es frío solo, porque, por gasto que requiere, la valbula inversora, la placa universal, el gas y el trabajo delicado en cual te meterás, pero bueno es una sugerencia. en cuanto al otro es normal que se congele, claro no debe de ser en exceso a no ser que la temperatura interior sea programada muy alto, otra causa ya lo menciono el compañero del foro anterior, suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
