Aire Acondicionado
Aire Split electrlux chorrea agua
miguelazo71
Hola a todos, les comento un problema que tengo con un aire acondicionado split electrolux, chorrea agua al interior de mi casa, desarme el frente, limpie los filtros y el drenaje de agua "mangera esta destapada", lave y limpie los radiadores y nada continua la filtracion de agua al interior, observando me di cuenta que el agua se filtra, parace ser por el eje rotor del ventilador, gracias por su ayuda, saludos
Mendoza David
Hola mira por lo q comentas yo supongo que el radiador q tnes, si lo miras d perfil seria como una 'v' invertida... No?... Tenes la bandeja que limpiast, q es la de abajo. Pero si miras bien tenes otra bandeja atras que es la q recoge el agua de la otra caida del serpentin... No se si me explico bien. Bueno desde esa bandeja hay unas pequeñas guias que tiran el agua desde esta bandeja a la d abajo (la que limpiast), estas estn al costado por ahi cerca de ls sostenes de la turbina. Limpia estos y creo q solucionas t problem.
