Hola, Saludos; es un minisplit marca CRIOTEC de 12000 btus, 110 voltios, debo de decirle que el minisplit prende normalmente con el control remoto, ajusta temperatura correctamente,, velocidad del fan del evaporador trabaja bien todas sus velocidades, compresor trabaja bien, en fin todo funcionamiento esta correcto, la falla se presenta al momento de apagarlo con el control remoto o bien manualmente, las ventilas que direccionan el aire se cierran pero todo lo demas queda encendido, para mayor explicacion el minisplit sigue encendido pero con las ventilas cerradas, y por ende al no salir el aire que provoca la turbina hacia afuera esta vibra mucho por el rebote del aire, yo deduzco que es un error de la tarjeta del minisplit, pero mi pregunta es la siguiente , especificamente ¿hay una pieza de la tarjeta ke provoke esto y que se pueda repara o hay que cambiar la tarjeta electronica?
