amigo debe faltarle refrigerante pero antes debes de corregir la fuga; revisa las valvulas y uniones de la tubería igual la tubería si notas una mancha de aceite seguro que por ahí estará la fuga. por eso el equipo se protege.. dime que presión tienes apagado el equipo y en funcionamiento..
El equipo en apagado tiene en baja 120 y en en alta 115 pero cuando arranca el de baja se va a cero y la aguja de alta no se mueve para nada
Muchas gracias por sus consejos me sirvió de mucho pude reparar el equipo encontre una fuga en el vástago de baja del condensador pero igual le hice un barrido al sistema de tuberías hacia el evaporador obviamente primero lo desconecte del condensador y les solde una válvula de servicio para cada tubería y procedi con el barrido con un limpiador de sistemas de tuberia primero inyecte por la baja ayudado con el nitrógeno saliendo mucho aceite amarillo y después el mismo método por la alta descargando por la baja ya saliendo un poco más limpio me asegure que no me quedara nada del líquido limpia
Después de asegurarme que no quedará nada de líquido limpiador en el sistema con el nitrógeno procedí a reparar la fuga en el vástago reemplezandolo por uno nuevo después procedí nuevamente a unir mi tubería de baja al condensador y unir del lado de alta con un filtro deshidratador Nuevo nuevamente presurise para diagnosticar fugas quedando el equipo sin fugas después procedí con el vacío y la recarga quedando el equipo 100% operativo es un equipo de 60000 BTU MARCA midea trifasico MÁXIMO AMPERAJE en su placa 23 amperios R22 quedando en trabajo en baja 50 psi y en alta 200 psi y AMPERAJE 15.
Lo dejé a 50 en psi en baja trabajando correctamente porque cuando intente llevarlo a 60 psi la tubería de baja comenzó a escarchar y el compresor comenzó a vibrar más de lo normal así que decidí votarle un poco el gas hasta llevarlo a su punto de Rocío quedando en 50 psi en baja en alta 200 psi y AMPERAJE 15 amperios el equipo que muy bien enfría bien no escarcha y controla agradezco mucho por su valioso comentario y ayudas brindada quise compartir esta experiencia Ojalá y les sirva a los demás compañeros muchas gracias hasta pronto éxitos
