Aire Acondicionado
split surrey de 3100 no enfria correctamente
pablozeta
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un split surrey de 3100 frigorias(solo frio), este no enfria correctamentamente. He notado al abrirlo que la parte interna se congela la parte superior. Esto es normal? puede faltarle carga? lo cargé el año pasado, cuando todavía estaba en garantía... gracias por la ayuda
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero, si como tu dices se congela una parte lo mas seguro es que le falte gas, tomele la presion por el lado de baja, pero si le falta es porque hay una fuga y pienso que es mejor se la corrijas, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
pablozeta
hace 14 años
hace 14 años
Agredezco tu pronta respuesta, era lo que pensaba, de hecho quien me hizo la última carga me mencionó esa posibilidad. Por eso había revisado el conducto exterior y me dijo que no observaba pérdidas, pero que si continuaba la situación probablemente el problema estubiese en el interior del equipo. De nuevo gracias y veré como lo soluciono, hasta ahora no lo pude disfrutar. Saludos
