Aire Acondicionado
display no enciende
javier camoia
hola soy nuevo por aca y quisiera si me pueden ayudar a resolver el siguiente problema tengo una aire acondicionado que funciona correctamente pero no enciende el display responde a todas las funciones del control remoto, enfria perfecto pero no enciende el display tengo que cambiarlo o como se repara desde ya les agradesco la ayuda
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola que marca es el equipo .
maxi_falcone
Hola Javier, hay controles remotos que te permiten con alguno de sus botones prender y apagar el display para que no moleste su luz más que nada durante las noches para dormir, si pudieras subir una foto del control, con gusto te podría decir si este es tu caso y que botón debes apretar para que vuelva a encender
javier camoia
Gracias maxi estuve investigando en internet loque me dijiste y era ese el problema
Les agradesco las respuestas soy nuevo en esto y hay cosas que todvia no tengo claras
Gracias!!!!!!!
javier camoia
En el control remoto encontre una tecle que dice led display al apretar esa tecla el display apaga o enciende
Espero esto sirva de solucion a alguien mas
Gracias
elpipio
elpipio
328
verifica los cables o flexor que da continuidad al display, revisa si no esta sulfatado
maxi_falcone
Hola Javier,  voy a copiar y pegar mi comentario aquí así puedes marcarlo como solución y que de esta manera quede asentada en la base de datos para el buscador cuando alguien más quiera solucionar un problema similar, también sería bueno que comentes cuál fue el botón de tu control que te permitió encender el display para que le sirva de referencia a futuros foristas que busquen por aquí, me alegro que hayas podido solucionar, un abrazo! Hay controles remotos que te permiten con alguno de sus botones prender y apagar el display para que no moleste su luz más que nada durante las noches para dormir, si pudieras subir una foto del control, con gusto te podría decir si este es tu caso y que botón debes apretar para que vuelva a encender
