Aire Acondicionado
aire split se congela el filtro recividor del compresor
brina21
El aire marca GR modelo rgac-12270271 funciona bien pero luego de 30 minutos comienza a congelarce la tubería de baja y luego se congela el filtro recibidor del compresor y deja de enfriar que podrá ser agradesco su ayuda
elpipio
elpipio
328
mi amigo cuando sucede eso pasa que el equipo tiene humedad en el sistema de refrigeración, esa humedad se hace hielo por las bajas temperaturas y estrangula la succión del compresor, debes quitar ese refrigerante  y hacer un barrido nitrogenado, calentar los serpentines para evaporar los no condensables y hacerle un buen vacio, y cargar refrigerante nuevo. aveces sucede también que el motor del evaporador no gira muy bien o esta muy sucio..
brina21
Ya le hice eso gracias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , esta es una posible causa y su solución en el vídeo saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
