Aire Acondicionado
Aire acondicionado philco. No enfria parejo
christian martin 2015
Hola una clienta tiene un aire philco de 2750 frigorias. Es con refrigerante r-410. con el manifoul me da 140 psi. pero la unidad interior enfria la mitad derecha mientras tanto la mitad izquierda casi nada. previamente le retire todo el refrigerante .le realize vacio y lo volvi a llenar de 410. tambien note que la etiqueta de frabricante dice que carga 850 grs.lo cual yo le puse alrededor de un kilo., me podrian ayudar por favor. saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola con 140 psi ,está pasado de refrigerante,maximo 120 psi.
Hay que sacar refrigerante.La unidad interior está limpia ( filtros,radiador,turbina etc ).
Comente
Hola gracias por la ayuda. esta todo limpio filtros turbinas. la verdad ya no se que tiene,hoy ire nuevamnete a verlo y si lo soluciono comentare. Saludos
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola, no te guies x la cantidad de gas que figura en la etiqueta, quiza el gas que le echaste no es tan puro como el que trae de fabrica y por eso te lleva mas cantidad. Igual, como dicen los colegas, carga el gas x presion de trabajo segun temp ambiente, y consumo...que entre gas segun esos parametros.
Igual te comento, que me paso lo mismo, y en el evaporador observe que se congelaba el capilar que repartia el gas en una zona del mismo, desmonte la unidad interior y barri con R141b y nitrogeno...hasta que salio toda la mugre. Despues empezo a circular el gas por el evaporador completo.
SplitBoy
SplitBoy
797
Habia tenido una fuga, y la humedad tapo esa parte del injector de capilares. Espero que soluciones....saludos y comenta que sucede
elpipio
elpipio
328
amigo guíate por el peso que te da el fabricante también la pregunta cargaste el refrigerante en fase liquida ya que si lo hiciste en fase gas pues eso  lo que sucede... baja la app de danfoss regla del refrigerante ahí te da las temperatura de acuerdo a su presiones un saludo... saca ese refrigerante de nuevo si no lo cargaste en fase liquida....
malevolo2020
A mi me paso lo mismo con R22 y era que el capilar estaba obstruido, solo es una humilde sugerencia, solo cuento mi experiencia
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  la presión de trabajo es demasiado alta el evaporador trabaja entre 2° y 4° y para esa temperatura la presion de refrigerante debe estar en 110 psi ese dato lo podes encontrar en la tabla de presión temperatura que se encuentra alojada en manuales ,saludos. https://yoreparo.com/refrigeracion/aire-acondicionado/manuales/5755545/tabla-presion-temperatura
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
