Aire Acondicionado
Equipo Tcl sin refrigerante
dantemodon
Hola estimados... le paso a contar cual es mi duda. Y me gustaria que algún idóneo me pudiera explicar el por que de lo que me paso... un amigo me regalo un split Tcl 3000 f/c R22... lo subí en mi mesa de trabajo procedí a conectar cañerias, interconexión eléctrica...Los robinetes estaban abiertos ya que se perdió todo el gas por la entrada de los robinetes...NO LE HICE VACÍO ya que lo tengo para practica... lo encendí arrancó todo evaporador... compresor... forzador... todo y le empecé a meter gas... hasta q se me congeló el caño de alta o líquido desde la serpentina de la evaporada hasta antes de llegar al capilar... el manifold me acusaba 20psi a 25 grados de temperatura ambiente.. No tengo balanza a sí que procedí a realizar pequeñas soltadas de refrigerante para ver si se me descongelaba el caño de alta... pero nada... la presión me variaba de 19 a 20 psi... y procedí a apagarlo y como no estoy ducho en esto pido alguna explicación que hice mal o que tengo que hacer... MUCHAS GRACIAS  ​​​​ ​​​
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola ese equipo lleva aproximadamente 900 gramos de gas,puede que le falte refrigerante.
Vicente picasso
Se te esta congelando la línea de alta por falta de refrigerante a esa temperatura deves de tener entre 45 a 50 psi en baja
elpipio
elpipio
328
mira para empezar debes hacerle vacio ya que debes retirar los no condensables, segundo debes tener una presión de 60 psi a la succión y nada de esto te pasara, ya que no tienes balanza guíate por las presiones de trabajo del refrigerante, baja la app de danfoss reglas del refrigerante ahí sabrás  a que presión te da la temperatura de cada refrigerante.. cuando llegues a esas presiones se "descongelara tu línea"
dantemodon
Dale... muchas gracias Elpipio...Otra pregunta... ya q explique que el equipo me lo dieron con nada de refrigerante... REPITO QUE EN EL TEMA DE REPARACIÓN SOY NUEVO... como seria el proceso... hago vacío en forma normal... presuriso con N2... prendo el equipo y ahí recién le cargo el gas..?
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  ya probaste sin realizar vacio y lo q te ocurrio , ahora realiza vacio carga por peso y se termina el problema , siempre se realiza vacío a todos los equipos saludos.
dantemodon
Tal cual Omorma... tenes razón. Como es un equipo que tengo para "practicar reparaciones" quise gane tiempo y no hice vacío. .. aclaro que en los trabajos de instalacion SIEMPRE hago vacío. Gracias por la ayuda
dantemodon
Quiero que me aclaren por favor cual como seria en proceder en mi caso... aclaro.. Un equipo el cual me lo dieron sin refrigerante ya que se perdió por la rosca del robinete  (pierde por ahi) por ende los mismos están abiertos. O sea tendría q :colocar los caños... Hacer vacío. . Presurizar... encender el equipo y ahí recién cargar gas..?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola dantemodon,de la misma forma que hace la instalación,procede de igual forma.
