Aire Acondicionado
Aire acondicionado Samsung
Refrigeracionfrio604
Hola yo reparó necio saber por que al cambiar capasitor de la plaqueta de el evaporado al enchufarlo se en ciende la ventilación sola?
elpipio
elpipio
328
por una sencilla razón tus relevadores de velocidad están calzados las bobinas o el sensor triak / opto acoplador esta en corto, también verifica que no este directa la corriente que  pase al motor de la turbina que precisamente es la falla..
Hola elPipo te preguntó andaba despacio la ventilación de la evaporadora y cambie el capasitor de la plaqueta le puse otro pero soplaba apenas enchufado y le saque el capasitor devuelta y le puse el que tenía y ac lo mismo pero sopla más fuerte a si que anda el capasitor que tenía si es alguno de los componente que me dijiste en la otra pregunta que ago se repara o cambio plaqueta? Desde ya te agradezco la respuesta gracias
elpipio
elpipio
328
mira puedes cambiar el triak o optpacoplador es lo mismo, si no solo quita los tres cables blanco y ándalo de una solo velocidad.... para que funcione al 100% ahora también revisa los rodamientos
elpipio
elpipio
328
al referirme a los 3 cables son los cables blancos que vienen juntos GND VCC VOUT del sensor hall
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
