Aire Acondicionado
mini split marca YORK modelo: YOEA60FS-ADT le cargamos de gas
elmer david
el equipo tenia fuga de gas en la valbula de expancion tipo bala, le dimos mantenimiento, repare la fuga hice vacio al sistema y cargue gas refrigerante, al empezar a enfriar note que la precion en el manometro de baja se mantubo en 45 libras y no pasaba de ahi , luego fui a checar al interior y estaba salpicando agua por el frente del evaporador del lado izquierdo viéndolo de frente. le meti otro poquito de gas y se mantubo 50libras  pero ya no pasa de ahi y el tubo de retorno el de succion se me congelabarios metros . la distancia del equipo es aproximadamente de 12 metros de tuberias. ya tiene el declive casi de 1" y cheque la charola no mantiene agua si la drena bien. de antemano les agradesco su apollo compañeros
Oscar Mobilia
Hola Elmer, de qué gas estamos hablando ?... Que se congele el caño de retorno indica que tenés gas de más y la evaporación se produce más allá del evaporador. En este caso, el caño de retorno. Además, el que salpique agua por la unidad interior, no tiene relación directa con la carga de gas. eso debe ser porque se tapó la manguera o tiene otro problema. El largo de las cañerías está muy al límite.
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola, aparte del tipo de gas, como pregunta el colega Oscar...
Capacidad en frigorias o btu?
Salto termico?
Consumo?
elmer david
compañeros el equipo es de 60000 btu 5nt.
R-22 y solo le cheque con nitrogeno la fuga. le meti 250 libras.
repare y le ise vacio, pero no lave sistema ni sopletie la tuberia es lasga 13 metros .
la otra duda que tengo es sobre la posicion de la balita que ba en el porta balbula no se como explicar pero la balita tiene la punta en direccion acia el evaporador o quisiera que me apollaran alo mejor esta alrrevces?
saludos
elpipio
elpipio
328
mi estimado puede ser sobre carga de refrigerante o mucha  humedad en el sistema realizaste algún barrido con nitrógeno, recordemos que al estar expuesto un equipo con fuga también esta expuesto al ambiente donde tenemos grandes cantidades de humedad y sabemos que esto es malo para nuestro sistema de refrigeración, a su ves quiero pensar que la válvula de expansión no fue cambiada verdad, cambia esa válvula y estará todo ok mantén las 60 psi a la succión y revisa la descarga, a su ves mándame la temperatura del condensador y del evaporador a la salida.. bueno también supongo que el equipo es de 5 toneladas (60 000 btus)..
elmer david
compañeros el equipo es de 60000 btu 5nt. R-22 y solo le cheque con nitrogeno la fuga. le meti 250 libras. repare y le ise vacio, pero no lave sistema ni sopletie la tuberia es lasga 13 metros . la otra duda que tengo es sobre la posicion de la balita que ba en el porta balbula no se como explicar pero la balita tiene la punta en direccion acia el evaporador o quisiera que me apollaran alo mejor esta alrrevces? saludos
SplitBoy
SplitBoy
797
Hola, esa bala que decis, es una tobera de la valvula de expansion, en este caso corresponde a 5 ton. o 5 hp. Va en direccion al evaporador y puede que este tapada con suciedad o humedad tb. Yo te recomiendo que recuperes el gas, son 5 kg x lo menos, es un kilo x hp como minimo y revisa la valvula con su tobera (bala) y tambien el filtro que lleva en la linea de alta, directamente lo reemplazaria. Montas todo de nuevo y presuriza con nitrogeno o hace un barrido. Luego vacio profundo y rompe el vacio abriendo las valvulas expulsando el gas. Segun la temperatura ambiente controla las presiones.
SplitBoy
SplitBoy
797
Ya que tenes la alta en ese equipo tambien medila...y que llegue a la presion segun temp ambiente....Ojo, nada de 60 psi, eso no es una regla fija, depende de la temp ambiente...puede ser menor o mayor a 60 psi. espero que te ayude...saludos...comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
