Aire Acondicionado
turbina acelera y desacelera split samsung 24000 btu
Eddomat
Tengo un aire split samsung de 24000 btu tiene una placa electronica DB41-00673A el problema es que la turbina comenzo a acelerar y a desacelerar sola hasta que ya no prende y por supuesto da error y se prenden las luces intermitetntes. revisando la placa encontre un capacitor de poliester de .22micro que esta en serie con el comun del motor de la turbina, ese capacitor no lo consigo en venezuela. la pregunta es puedo cambiarlo por uno de ceramica? alguien tendra el diagrama de esa placa? gracias
elpipio
elpipio
328
Los condensadores de poliéster se diferencian de los cerámicos en la capacidad que pueden alcanzar que es relativamente alta pueden alcanzar varios microfaradios y las tensiones también son mas altas pueden alcanzar incluso 1000V los cerámicos alcanzan el rango de los nano faradios y tensiones reducidas revisa el optoacoplador en caso de no tener refacción quita los cables blancos así desactivaras el sensor hall y tu equipo funcionara mientras consigues las refacciones.
Eddomat
Finalmente consequi dos capacitores de 0.47 micros y los coloque en serie para obtener aproximadamente los 0.22 micro del original, de igual forma no funciono porque tiene un rele electronico AQG22212 que es quien alimenta el comun del motor de la turbina, pero el problema es que no le estan llegando los 12 vol a la bobina del rele para que cierren el contacto, lo extraño es que el positivo tiene continuidad con la salida del 7812 pero el negativo deberia llegarle por una cinta multicanal y este punto no doy a donde llega, si alquien tiene el esquema de la tarjeta BB9-05744A-LF se lo agradece
elpipio
elpipio
328
mándame la foto de tu placa, el varistor ya lo revisaste, y también la resistencia de la bobina del relevador la verificaste, métele carga a la bobina de 12 VCC/VCD del relevador comenta detalles..
Eddomat
Varistor bien todo esta bien, la bobina funciona bien de hecho le puse negativo del pin central del 7812 y arranca el ventilador tanto asi que le tengo un suitche temporal y asi estoy usando el Aire solo que se mantiene a maxima velocidad
elpipio
elpipio
328
entonces cambia le optoacoplador o triak
Nandovargas2016
Recomendaría buscar el mismo componente en otra tarjeta electrónica, saludos!
