Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Samsung AQ18FAN Codigo de Luces que titilan
TheBrewer
Buenos Días: Tengo una Aire Acondicionado Samsung AQ18FAN. Titilan las luces de encendido y timer de la parte interior del Split y no arranca el aire. Ya realicé las siguientes acciones: 1.- Desenchufar el aire mucho tiempo 2- Usé los códigos de desbloqueo. En mi caso probé con 0AD777-17426E y con 047013-1702E4. Se apagan las luces pero al intentar arrancar otra vez para. 3.- Cambiar el capacitor de arranque.  4.- Medí la tensión de la casa y esta bien, 210 v al menos. 5.- Prenderlo del botón del mismo split. 6.- Limpiar los filtros 7.- Rezar :)  Una vez no se porque arrancó y el compresor funciona. Lo que quiero es saber los códigos de las luces que prenden y apagn. Dicho de otro modo, quiero averiguar que significa que se parpadeen las luces de  encendido y timer. Tal vez eso me indique si es placa, sensor, filtro, etc. Muchas Gracias! Pablo
Jozetuc
hace 2 años
me pasa lo mismo. inserto los codigos... pero una vez q estan puestos en el control remoto, q tecla hay q tocar? o vuelvo a sacar las pilas y lo prendo?
elpipio
elpipio
328
cambia tu sensor de pozo esta ubicado en la tubería del serpentin. debes medir resistencia ese es el motivo esta abierta la resistencia saludos....
TheBrewer
Me fijo y te comento. Esta a simple vista o hay que desarmar mucho?
elpipio
elpipio
328
mira tienes que quitar la tapa del evaporador con cuidado quita el abanico, unos tornillos, y la tapa para poder acceder a la tarjeta el sensor de pozo es un tubito de cobre en ese modelo vienen los dos sensores juntos el de pozo y de habitación.. mídele su resistencia a cada uno me dices los valores y con gusto te digo si están correctos..
TheBrewer
Muchas Gracias! Llego a casa me fijo y te digo :)
TheBrewer
Ya medi, los valores son:
Pozo 9
Habitación 1
Creo que eran KOhms
Tenias razón que viene todo junto
elpipio
elpipio
328
cambia el sensor de habitación y listo bro queda resuelto bueno el que tiene como resistencia 1
elpipio
elpipio
328
mira the brewer vas a comprar un sensor de 10 k para ese modelo solo compra el que te falla quita con cuidado donde están las terminales de plástico saca los pines del sensor con falla y mete el nuevo no cortes cables es mejor como te digo....por que ese sensor completo es muy escaso y las terminales son muy finas ....
Nostromoelectronica
Buenos días, comenta resultados camarada, si aún precisas apoyo. Saludos.
elpipio
elpipio
328
TheBrewer
Gracias por las ayudas. Finalmente hoy pude conseguir y reemplazar el sensor de pozo y quedo andando. Gracias de nuevo.  HABIA ESCRITO MAL. EL QUE TENIA MALA RESISTENCIA ERA EL DEL POZO POR ESO CAMBIÉ ESE. EL SISTEMA NO ME DEJA EMITIR VOTO POSITIVO.
elpipio
elpipio
328
no te olvides de valorar!!!!!
