Aire Acondicionado
Medir amperaje de un minisplit
gustavo galicia
buenos días,tengo una duda de como saber si a un minisplit york le falta refrigerante, la cosa es que el minisplit esta nuevo se instalo correctamente, se le hizo vació,  pero el detalle es que se congela solo en las madrugada, si enfría bien pero luego se congela, ya le cheque presión en baja con manómetros y esta en 55psi, el refrigerante es r22 también quiero saber de la placa de datos que trae que amperaje tomar para saber si esta trabajando bien ya que en el condensador trae dos placas de datos y no se cual amperaje tomar de los dos. otra cosa yo sospecho que es falta de refrigerante por que cuando se instalo en minisplit al momento de quitarle la manguera azul al condensador se tiro mucho refrigerante ya que en ese momento la unidad estaba apagada y pues si fue algo lo que se voto y no tiene fuga por que el vació si se hizo correctamente y la aguja nunca regreso. les dejo una foto para que me puedan orintar acerca del amperaje. se opcerba que en una dice 9,05 A   y en laotra dice  11,43 A
maxicabron
cuanto amperaje da la lectura que hiciste?
gustavo galicia
La lectura me da en el común del compresor 7 Amp
elpipio
elpipio
328
mira le falta refrigerante recupera su carga  entre 60 - 65 psi y el amperaje es el de 11,43 es el correcto
