Hola, el calor del ventilador de la unidad ext es normal, pero si los caños no se enfrían es porque el compresor no esta arrancando, en el primer comentario decis que no corta, es medio confuso porque ahora decis que no enfria el caño de alta, por este problema cambia el capacitor y si no corta cambia el sensor de ambiente!
Hola Pablo, el. Año finito esta temperatura ambiente y el otro frío. Lo compare con mi otro split y los 2 están fríos y el ventilador no tira el aire tan caliente. Quizás acá quede mejor explicado. Y no corta xq enfría poco y llega a 28 grados menos que eso no y hay 31 grados aquí.
Hola, le mediste los psi? La turbina de la unidad interior sopla bien? Te comento, yo tengo un split de 5300W en el living de mi casa, la temperatura en mi ciudad esta superando los 36° ayer tuve el equipo prendido unas 6 horas y no bajaba de los 27° adentro, nunca corto porque lo tengo en 25° seteado. Medi los psi, controla la turbina y comenta. Saludos.-
