Aire Acondicionado
No arranca el ventilador interno (BGH split de 2250)
env617
env617
1
Solo funciona si "ayudo" a girar el ventilador, asi si arranca, pero me parece que a menor velocidad. Luego cuando calefacciona o refrigera, corta, descansa y vuelve a arrancar...pero solo si empujo un poco las aletas del ventilador tubular. Soy tecvnico, pero no electrico
NG en linea
NG en linea
9.229
Si no notas que está recio por problemas en sus bujes o demasiado sucio, entonces debes cambiar el capacitor
env617
env617
1
[quote:adc0df7327="NG en linea"]Si no notas que está recio por problemas en sus bujes o demasiado sucio, entonces debes cambiar el capacitor[/quote:adc0df7327] De hecho saqué, limpié y lubriqué el rodillo, pensando que era el problema pero estaba todo bien, gira super liviano (igual lo lubriqué). Por lo que me dices entonces deberé reemplazar el capacitor, que creo se ubica en la placa principal. Te consulto, es difícil sacarla con la unidad en la pared, o con paciencia se puede sacra como con el ventilador?, gracias por el aporte.
NG en linea
NG en linea
9.229
El capacitor está en la placa. Modelo a ver si te da los mf que indica.
env617
env617
1
Saqué la placa y no hay capacitor, solo un telé, que creo que es para el arranque del compresor y funciona bien. Por lo que vi estas turbinas vienen con el capacitor incluido, por lo que ahora pienso que mi problema está en el ventilador (motor y capacitor), que debería cambiar. Que piensan?
danyels
danyels
599
Hola, si no tiene el capacitor en la placa, búscalo en la caja donde encastra la placa, muchas veces los trae en el fondo tapado. sigue los cables del motor fan y lo encontraras.
halcon2000
halcon2000
3.310
Es casi seguro que es el capacitor, fijate en la placa, sobre el motor ahi cerca o dentro de la caja donde va la placa, Saludos
env617
env617
1
En cuanto me haga un tiempito intento con esos datos y luego les cuento, muchas gracias por tomarse el tiempo de contestar.
env617
env617
1
[quote="danyels"]Hola, si no tiene el capacitor en la placa, búscalo en la caja donde encastra la placa, muchas veces los trae en el fondo tapado. sigue los cables del motor fan y lo encontraras.[/quote] Finalmente seguí tu consejo (danyels) y encontré el capacitor del ventilador interno (rodillo). Seguí los cables y vi que iban al fondo de la caja donde se alojaba la placa, la saqué y en su parte posterior estaba el capacitor en un pequeño compartimento. Ahora, en cuanto pueda, voy a ir a comprar el repuesto (y solicitar que lo midan en el local para ver si estaba defectuoso), gracias, luego ya les contaré
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Asi es como te indico danyels Pero si sin no mejora lo indicas para indicarte que hacer Saludos
cristiangelso
Linda pregunta, me pasó lo mismo pero no me aceptaron el presupuesto, yo creo q es problema en la bobina de arranque. Comentà como te fue con el cambio del capacitor.
env617
env617
1
Buenas, finalmente y gracias a Uds, principalmente a "NG en Linea" y "Danyels", pero también a "Halcon 2000", "Beltran 68" y "Cristiangelso" , pude resolver el problema del ventilador o turbina  de la unidad interior de mi split BGH de 2200 F/C. Funciona perfecto, a pesar que lo instalé yo hace más de 10 años :). Al capacitor finalmente lo encontré, como me indicaron, en el fondo de la caja negra donde va la plaqueta, asusta un poco tener que desarmar todo, pero con fotos de por medio para volver a armar todo bien otra vez, no resulta tan dificil. No consegui un capacitor de 0.9 micro faradios, como el que traia , de manera que le puse uno de 1 Mf y quedó muy bien. Agradezco todas las respuestas de cada uno
