[quote="omorma"]Para todos aquellos que le interese un poco mas de información pueden leer el siguiente articulo ,saludos a todos.
http://www.abellolinde.es/internet.lg.lg.esp/es/images/R-410A316_92682.pdf[/quote]
hola colega gracias por el aporte. Estuve leyendo el material q compartiste y en una parte dice lo siguiente:
"Al igual que para cualquier mezcla, el R410A se basa en un sistema en fase líquida. En caso de fuga, y
teniendo en cuenta que el R410A es casi azeotrópico,
es posible completar la carga sin la necesidad
de remover el resto de la carga del refrigerante. :shock: :shock: :? :? :x :x :?: :?:
El R410A es una mezcla que tiene como base HFC, lubricantes sintéticos, como aceites polioléster (POE)
o aceites polivinileter (PVE), son utilizados para asegurar una lubrificación satisfactoria y una buena
miscibilidad, lo que permite un buen retorno del aceite al compresor."
segun mi experiencia que ya la conte en mi comentario de mas arriba esto NO es asi. de echo lo comprobe y muchos me dijeron qe no iba a funcionar. Alguno me dijo que si, teniendo todavia los 90 psi. En fin en mi caso no funciono la recarga y creo que es arriesgar y perder material.
espero sigamos compartiendo material y opiniones. Saludos
[/u]
