Hola amigos, eh cambiado una válvula inversora en un equipo de 2250 kcal, que se desoldo por un corto que tuvo el equipo (por cableado pelado por un rose con la cañería), y ahora este mismo no arranca el compresor. Después de hacer algunas pruebas decidí abrir nuevamente el circuito y este seguía igual.
En una de las ultimas pruebas arranco pero no tenia poder de compresión hasta q de golpe empezó a comprimir llegando incluso hasta las 400psi y cuando lo apague mantenía la presión y bajaba muy de a poco.
Puede que la haya liado cuando cambie la válvula y haya obstruido el circuito o el compresor podría estar deteriorado?
Aclaro que cuando digo que el COMPRESOR NO ARRANCABA en contadas ocaciones lo hacia, pero hacia ruido como si hiciera fuerza y se apagaba, y en la mayoría de las ocaciones ni siquiera arrancaba (solo se escuchaba el zumbido que hacia el intento)
Desde ya muchas Gracias
