Aire Acondicionado
transpiración de evaporador split
Yusuque
Yusuque
30
hola que tal, mi consulta es la siguiente: tengo un evaporador de SPLIT que me transpira agua por la turbina,limpie filtro,evaporador, controle la salida del agua y sigo con el problema. Desde ya muchas GRACIAS a quien me pueda a aportar algún dato para solucionar este problema
samplermix
si el equipo tiene mucho uso seguramente la suciedad le esta afectando. Controla ademas que no se forme hielo, que los ventiladores giren a las velocidades adecuadas sino cámbiales su capacitor, Controla presión del refrigerante que no esta muy baja, etc wwwfullserviceparana.com
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Yusuque"]hola que tal, mi consulta es la siguiente: tengo un evaporador de SPLIT que me transpira agua por la turbina,limpie filtro,evaporador, controle la salida del agua y sigo con el problema. Desde ya muchas GRACIAS a quien me pueda a aportar algún dato para solucionar este problema[/quote] SUBELE LA PRESION A 70 PSI DE SEGURO FUE QUE SEPARARON EL SPLIT EN ALGÚN LAVADO Ó LIMPIEZA Y LO VOLVIERON A UNIR CON PERDIDA DE GAS Y ENTRADA DE HUMEDAD PERO SUBELE A 70 PSI Y ME CONTAS SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Esas gotas son de derretirse hielo en evaporador por ello te mando a subir presion a 70 psi para que no haga ese hielo saludos
