Aire Acondicionado
Placa de aire atma se quema el fusible
corsariowind32
Buenas noches a todos, tengo un inconveniente con un aire split frio calor de 3000 frigorías marca Atma modelo ATS32H13EI. , se quema el fusible. Le cambie el fusible de 3 amper, medi compresor, el capacitor del compresor, el motor del ventilador de la condensadora y su capacitor. Verifique el compresor que no este aterrizado, están las bobinas normales y no presenta continuidad con el chasis Tambien verifique el protector térmico y esta en buenas condiciones.. Cambie nuevamente el fusible y lo encendí en ventilación, la pantalla al encender el equipo prende y luego no muestra nada. Funciona en ventilación pero la pantalla sigue apagado, asi lo deje unas 3 horas y funcionaba. Lo arranco en frio desde el boton auto y el compresor enciende,consumiendo unos 3,9 amper. Ahora la pantalla enciende indicando 25 grados. Luego de 30 minutos el equipo se planta y verifico que nuevamente se quemo el fusible. Ya no se que verificar antes de decidir si debo cambiar la placa. El ventilador del evaporador? Enciende y no se ve algún problema en su funcionamiento. Por los valores me conviene comprar una paca nueva que mandarla a reparar. Espero sus comentarios. Saludos [/b]
halcon2000
halcon2000
3.310
una de dos o hay algun consumo elevado en alguna parte del equipo (fuera de la placa) o algun componente dañado en la placa que hace que se queme el fusible. Ten en cuenta que el fusible de la placa no alimenta al compreson ni al ventilador, asi que la falla la buscas x otro lado, en la turbina o en la placa. Saludos y suerte.
maxi_falcone
Revisaste el varistor de la plaqueta? Puede que se haya dañado con un golpe de tensión, chequealo, o cambialo directamente, son muy baratos así que podrías probar
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola esos equipos tienen una función que no muestran el display por un lado. Revisa si la plaqueta tiene un sensor de consumo y también comenta que presión tiene cuando funciona. Saludos
corsariowind32
Si fuera el varistor, no deberia volver a encender cambiando el fusible? Luego con fusible nuevo funciona 20 minutos y lo vuelve a quemar.
corsariowind32
Antes de este problema, el display mostraba temperatura, funcion etc. Ahora solo al prender el equipo y solo funcionando en auto. El forma manual se queda apagado, ni siquiera prende la luz roja indicando que el equipo esta en marcha.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Tiene sensor de consumo ?
corsariowind32
No lo se si tiene sensor de consumo. Creia que esa funsion la realiza el varistor.
samplermix
Revisa los ventiladores ya que el fusible solo protege la tarjeta y los ventiladores mas no el compresor. Controla el transformador que no recaliente es un problema muy común antes de quemarse. https://www.youtube.com/user/samplermix/videos
corsariowind32
Gracias por las respuestas. Si fuera falla del transformador, tendria que haber quemado el fusible funcionando en ventilacion ? Asi funciono 3 horas y luego lo pase a frio y en 20 minutos palmo. MEDIRE EL TRANSFORMADOR Y LES CUENTO. SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="corsariowind32"]Gracias por las respuestas. Si fuera falla del transformador, tendria que haber quemado el fusible funcionando en ventilacion ? Asi funciono 3 horas y luego lo pase a frio y en 20 minutos palmo. MEDIRE EL TRANSFORMADOR Y LES CUENTO. SALUDOS[/quote] si corsario el problema esta en la fuente de la tarjeta varistor transformador diodos del puente rectificador lo mas seguro diodo zenner y cambia los filtros de la fuente no sea que tambien los volo otra hay placas que traen integrado supervisor de picos de voltaje revisa si lo trae si no pudiera ser un componente externo y debas testear esa tarjeta con lamparas como salidas y no motores saludos
corsariowind32
La fuente no viene integrada a la placa asi que seria facil verificarla y cambiarla. El varistor no esta explotado a simple vista. Lo tendre que verificar. Saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="corsariowind32"]La fuente no viene integrada a la placa asi que seria facil verificarla y cambiarla. El varistor no esta explotado a simple vista. Lo tendre que verificar. Saludos.[/quote] si claro el varistor no debe dar continuidad si no si esta roto saludos
corsariowind32
Buenas tardes a todos, les comento que me llego la placa nueva , que el cliente insistio que era la placa. La instale y a los minutos quemo nuevamente el fusible. Ahora saque todo hasta el trafo y vere si este es el que origina el problema. Lo pruebo y les comento. Saludos
corsariowind32
Buenas noches a todos, acabo de medir el transformador que es de 220v y la salida 11.5v y arrojo 13.5v en la salida. Tendre que cambiarlo? Se sigue quemando el fusible con la placa nueva. Este valor indica que esta fuera de rango? Espero sus comentarios. Gracias.
maxi_falcone
Hola corsario, ¿probaste desconectar los cables que van a la unidad exterior y encender el equipo para ver si se esta manera no quema el fusible?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="corsariowind32"]Buenas noches a todos, acabo de medir el transformador que es de 220v y la salida 11.5v y arrojo 13.5v en la salida. Tendre que cambiarlo? Se sigue quemando el fusible con la placa nueva. Este valor indica que esta fuera de rango? Espero sus comentarios. Gracias.[/quote] OK CORSARIO PUDIERA ESTAR FUERA DE RANGO COMO DECIS PERO MEJOR SACA ESA PLACA Y LE PONES A LA SALIDA DEL RELE COMPRESOR Y MOTORES LAMPARAS DE 220 VAC SOLO DEJAS EL MOTOR INTERNO QUE TIENE HALL Y SUS 2 SENSORES SI AFUERA NO TE QUEMA FUSIBLE NI VARISTOR QUE IMAGINO LO CHEQUEASTE SI ESTA ROTO PODES CAMBIARLO ENTONCES ES EL COMPRESOR O EL MOTOR VENTILADOR EXTERNO REALIZA ESA PRUEBA DALE SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Verifica los diodos zener de la fuente saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos Fudible original es de 3,15 amperios, es el fan del evaporafor
