la unidad exterior es de tiro vertical. Se agregó mas cañería al reinstalarlo, en total tiene como 15 mts de cada caño.-
se agregó algo mas de refrigerante R22 ( por tener mas recorrido que como estaba anteriormente instalado).-
La unidad interior y exterior enciende pero no enfría. se midió presión y tiene 50 PSI.-
Quisiera saber si la presión debería ser mayor y habría que agregarle mas gas.- que otras pruebas puedo realizar?? de cuantas frigorías será este equipo ??
a la salida de la unidad interior el caño grueso está un poco abollado ( pero ya estaba así cuando funcionaba bien); influirá esto ??
Me matriculé este año y estoy haciendo mis primeras experiencias !!!!
En la etiqueta dice lo siguiente (Se adjunta fotos) :
( desde ya muchas Gracias)
Voltage 220/240 vca hetrz 50 Phase : 3N Total Amps 15.1
compressor Amps : RLA 14.8 LRA 91
Factory Charged R22 (1) : 68 oz
Desing Pressures (PSIG) high 400 / low 150
n
mira tienes de 2 opciones una es recortar el tiro hasta 7 m para mejorar la eficiencia y reubicar la condensadora, otra es instalar en ese mismo tubo mas delgado en alta y baja presion, saludos es efecto de bernoulli.
