Aire Acondicionado
split cegesa 7.2 kw f/c
cristiangelso
Buenos días amigos, me llamó un colega novato como yo y me comenta q fue a ver un equipo de 7.2 kW frio calor, que el mismo una vez apagado sigue energízado el forzador. También me comenta que el dueño le dijo q ya otro técnico lo había revisado y que tiene 2 plaquetas, 1 adentro y otra afuera. Mi duda es en cual de las 2 se encuentra el relé del forzador y como trabajan ambas plaquetas. Muchas gracias compañeros.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Hay que ver que tipo de equipo es y que placas tiene. Puede tratarse de un equipo inverter o un multisplit entre otros Debes aclarar si el que no se detiene es el fan del condensador y si el compresor si se detiene Un equipo puede tener las placas que quiera pero la que siempre comanda el funcionamiento es la del evaporador. Sin embargo el rele por tratarse de un equipo importante lo mas probable es que este ubicado en el condensador Lo que tu amigo debe hacer em primer lugar es revisar el equipo en busca del diagrama electrico Saludos
cristiangelso
Gracias, si, es un equipo convencional, el forzador queda energízado. El compresor no. Nunca vi un split con 2 placas. Gracias por su ayuda.
danisuper
hola electomak hice una consulta en el foro hace 30 minutos me das una ayuda'? con el permiso del colega en ésta pregunta ,gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cristiangelso"]Gracias, si, es un equipo convencional, el forzador queda energízado. El compresor no. Nunca vi un split con 2 placas. Gracias por su ayuda.[/quote] si los hay con 2 placas es multi split si es convencional llevan 2 compresores en unidad externa y si es el forzador de unidad externa es el rele que lo acciona que tiene contactos soldados hay de cambiarlo si es forzador interno es el TRIAC del motor que esta corto lo cambias por uno similar amperaje y tensión y resuelto
