buenas tardes CGY5
el dia que fuiste por primera vez cuanto psi tenia ? y cuanto psi dejaste cargado ? en la forma que describe el problema, pareciera que huebiera una minima fuga, debes revisar agua y jabon las juntas, tuercas, la valuvla de entrada y el gusanillo...........chequea el amperaje actual y lo comparas con el amperaje del fabricante ...... hay algo me llama la atencion cuando la unidad externa quedaba prendida no se dieron de cuenta que esta congelando la evaporadora , esto no te lo comento el cliente ? cuando la unidad exterior queda encendida es fatal por que no descansa y se congela toda el sistema y puede haber sucedido que no tenia suficiente gas y el amperaje ,,,,,,,......,puede haber otra perdida de compresion vamos haber que opinan otros colegas
espero que mi repuesta te haya podido ayudar,,,,,,,,,,,valora la repuesta
