Aire Acondicionado
problema de congelamiento del tubo de retornode un split
brigido garcia
Hola buenas tardes tengo un clima multi split de 1 tonelada cada unidad marca LG. Una de las unidades se esta congelando el tubo de retorno y le han puesto un filtro al tubo de alta.me podran ayudar de favor
Rafael Larios
Primero que nada, a que temperatura sale el aire frío? Si te pones a unos 2 o 3 metros de la salida de aire lo sientes? Si no sientes el aire a esa distancia, entonces puede estar sucio el evaporador, dale una buena limpieza a filtros, serpentín y revisar que la turbina no esté sucia, si es así, límpiala también. Si la línea de succión está congelada, entonces el evaporador también lo está, lo que indica baja carga térmica porque no hay buena circulación de aire a través del evaporador, o si, le dieron mantenimiento y le agregaron refrigerante, entonces tiene una sobrecarga del mismo.
cristiangelso
Brigido, buenas tardes, no comentas presión, refrigerante y temperatura. Danos más datos. Todos los q puedas, y si realizaste alguna prueba.
brigido garcia
Hola buenas noches ya he leÍdo su comentario y la respuesta de las pruebas y refrigetante son las siguientes. El refrigetante r-22 y la presion es 40 psi .estaba muy tapado la unidad exterior pero ya la labe,solo me. Falta lavat el evaporador e igual tengo duda en el filtro q colocaron . Que mas debo hacerle. Gracias y disculpen las molestias
Rafael Larios
Si la unidad es solo frío, el filtro no deberá ser problema a menos que percibas o midas una diferencia significativa de temperatura entre su entrada y salida (unos 4 o 5 °C de diferencia indica filtro tapado). Pero, si tienes tubo de succión congelado, no creo que el filtro tenga problemas. Ahora, R22 a 40# de presión indica que el refrigerante tiene una temperatura de saturación de 16.9°F (-8.4°C) lo que explica porqué tu tubería de succión esta congelada. Asegúrate de que el evaporador y los filtros de aire estén limpios, los álabes de la turbina estén limpios y que la turbina eche buen viento. Repórtanos como se comporta la unidad después de ocuparte del evaporador.
brigido garcia
GRACIAS por su apiyo.sobre el congelamiento del tubo de retorno. La solucion fue lavar el evaporador y la turbina
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:fe51535dc1="brigido garcia"]GRACIAS por su apiyo.sobre el congelamiento del tubo de retorno. La solucion fue lavar el evaporador y la turbina[/quote:fe51535dc1] eso es claro ademas a las palas de las turbinas se les suele llenar de polvo ocasionando que trabajen como ventiladores de palas rectas y no curvas que mandan mas caudal disminuyendo este y congelándose todo el serpentin y retorno se debe limpiar pala a pala en toda su extensión saludos excelente trabajo viejo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
