Aire Acondicionado
minisplit 1 ton 120 voltsa se congela tubo de succion
ivantsu
buen día amigos, instale un clima que se quito de otra habitación, se recupero gas en condensara el dia de su desistalacion. al instalarlo cambie tubos de cobre nuevos 4 metros de longitud cada uno (1/4 descarga, 1/2 succión) realice vacío 30 min y cargue el faltante de gas con r-22 como marca la placa lo deje en 75 lbs en baja y 10.9 amperes me marco el amperimetro. pero resulta que trabajando un tiempo aprox de 3 hrs se comenzó a congelar el tubo de succión completamente hasta el condensador y en el evaporador hay escurrimiento excesivos de agua. revise el amperaje después de un rato que se dejo apagado lo volvi a encender y me marca 80 lbs en baja y 11.2 amper en el amperimetro. la placa trae 10.9 amperes. sera exceso de refrigerante, o alguna obstrucción en el sistema, porque dobleces las revise y están bien no están "chupadas" espero y me ayuden a solucionar este detalle con su experiencia similar. saludos
nikilonio
nikilonio
871
como estas, lo que te esta pasando es que tenes exceso de refrigerante, cuando se congela caño grueso (supcion) justamante es por falta de refrigerante, sacale refrigerante y dejalo en 65 psi, si la temperatura ambiente esta en 25 grados dejalo en 60 psi, ahi vas a andar bien. lo que no se porque le cargaste mas refrigerante el gas del equipo viene para 5 metros de cañeria, asi que sacale el refrigerante que le agregaste, comenta como te fue y no olvides valorar
CHIALVA JESUS ERNESTO
Ivan , te pasaste de refrigerante , carga de esta forma a la temperatura ambiente sumale 30 y lo dejas en esas libras , ejemplo 30 grados ambiente mas 30 60 dejalo en 60 libras , suerte
ADRIAN VALENZUELA2015
como dice nikelonio y chalva tienes tu unidad saturada de refrigerante sacale un poco de gas y dejalo entre 60 y 65 pci y dejalo trabajar unos 15 minutos en 22grados de hai empieza a bajar la temperatuar que deseas con el control remoto y comenta como te fue gracias y saludos
ivantsu
gracias amigos el dia de mañana realizare esta operacion, eso de sumarle 30 a la temperatura ambiente no me la sabia ;D, muy buena.....gracias...........yo les comento como me fue. saludos...!!!!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ivantsu"]gracias amigos el dia de mañana realizare esta operacion, eso de sumarle 30 a la temperatura ambiente no me la sabia ;D, muy buena.....gracias...........yo les comento como me fue. saludos...!!!![/quote] ESA COLEGA ES BUENA TÉCNICA Y NUNCA TE PASEIS DE 68 PSI LO NORMAL 62 PSI Y VAS BIEN GUUU NO LO VOLVÁIS A HACER SALUDOS
ivantsu
Gracias Beltrán, porque me a tocado en equipos nuevos la presión de baja esta sobre los 70 psi,,,,a temperatura ambiente 35 grados centígrados...., varía por la región yo soy de Monterrey n.l México
cristiangelso
Coincido con todos mis colegas, además anda midiendo el salto térmico, yo con 30 grados lo dejo en 60 PSI.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ivantsu"]Gracias Beltrán, porque me a tocado en equipos nuevos la presión de baja esta sobre los 70 psi,,,,a temperatura ambiente 35 grados centígrados...., varía por la región yo soy de Monterrey n.l México[/quote] ASI ES PERO PARA ESTAR MAS SEGUROS NO CARGUES POR ENCIMA DE 65 PSI PUES CON AUMENTO DE TEMPERATURA EXTERNA AUMENTA LA PRESIÓN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ivantsu"]Gracias Beltrán, porque me a tocado en equipos nuevos la presión de baja esta sobre los 70 psi,,,,a temperatura ambiente 35 grados centígrados...., varía por la región yo soy de Monterrey n.l México[/quote] ASI ES PERO PARA ESTAR MAS SEGUROS NO CARGUES POR ENCIMA DE 65 PSI PUES CON AUMENTO DE TEMPERATURA EXTERNA AUMENTA LA PRESIÓN Y QUIZAS ESOS DE 75 Ó MAS ES QUE LE ACORTAN LOS 5 M DEL SPLIT Y NO LE QUITAN EL EXCEDENTE DE GAS
ivantsu
ok, muchas gracias por su apoyo, procedi a revisar de nuevo presiones y amperaje, se encontraba en 70 lbs en baja 9.6 amperes. le saque gas por la valvula de servicio dejandolo en 65 lbs y 9.4 amperes. lo deje funcionando mas tarde les comento como funciono. como otro dato las tuberias no tienen el forro de hule espuma estan desnuda eso tambien afectara. saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Ok que bueno colega ivantsu veras que todo se normalizarÁ te dejo este post por si deseas cerrar la pregunta y a tu orden para el prÓximo caso luis beltran
