Aire Acondicionado
aire acondicionado congela evaporador
bartolomeo81
hola a todos tengo este aire de marca alaska q llego a mi taller sin gas despues de encontrar y sellar la pinchadura hice vacio y lo cargue parecia que funcionaba perfecto pero despues comenzo a congelar todo el evaporador y el caño grueso. el aire esta limpio no esta obstruido por suciedad y el ventilador tiene buena velocidad
CHIALVA JESUS ERNESTO
Bartolomeo , el aire baja de temperatura , llega a la que le pides y corta , comenta
nikilonio
nikilonio
871
como estas, generalmente cuando se congela el evaporador es por falta de refrigerante, pero decis que se te congela tambien el caño grueso (supcion) eso es cuando esta pasado de gas, es raro que presion tenes en el manifold, comenta
bartolomeo81
50 psi es la precion y me parece que con eso tendria que andar bien
cristiangelso
Hola 50 PSI con cuantos grados de temperatura exterior, o q temperatura tenías en el lugar de reparación??
RICARDO STORK
que salto termico tiene en el taller con este equipo funcionando a 50 psi?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
