Hola a todos ,no es justo ni provechoso llegar a insultos que nada aportan a este foro al contrario lo degradan, asi que tomemos el camino del aprendizaje\
De las cosas primeras y primordiales que se aprende en refrigeracion es que para saber la eficiencia de un sistema hay que medir el Recalentamiento y subenfriamiento que se dan en el evaporador y condensador respectivamente, este nos dara la informacion que buscamos , no importa si es verano o invierno eso significa Carga optima. Ya en muchos equipos viene como informacion en su manual como una recomendacion y a cuanto debe ser .
Puede que estemos en un equipo con cierto uso o nuevo y aqui las presiones como un numero frio no nos resolvera lo que buscamos
Asi que Fernand a mi juicio despues de hacer una buena limpieza de evaporador , condensador y ventiladores que tambien puede darle mantenimiento eengrasandolo le sugiero pruebe cargando con recalentamiento, y pinza amperimetrica en compresor
1-POR PESO
Siempre y cuando se tengan las orientaciones del fabricante es importante hacer la carga con este sistema pues esta calculado por los disenadores, A veces producto del clima en los diferentes paises quizas haya que hacer un pequeno reajuste y entoces se considera necesario concluirlo comprobando el RECALENTAMIENTO
Cuando no posee los datos del fabricante tambien puede hacerlo por RECALENTAMIENTO
2. Recalentamiento
Manometro en la linea de succion medir presion y llevarlo a temperatura segun refrigerante (llamemosle X )
Termometro en la linea de succion a un pie de distancia de donde tomo la presion (seria Y ) El termometro debe estar aislado lo mas posible de la temperatura ambiente para que no de datos falsos, Puede envolverlo con cinta , amaflex o insulacion
Restaremos y – x y debe darnos entre 3 y 5 grados. Si es mas elevada significa que esta llegando vapor muy recalentado al compresor y necesita refrgerante
Si por el contrario es menor significa que puede estar llegando liquido al compresor
Para aproximarlo solo debe echar o sacar refrigerante segun sea el caso
En algunos equipos hoy los fabricantes estan dando como dato de cuanto debe ser el recalentamiento y subenfriamiento .
CON DOS TERMOMETROS
Para ajustar la carga con este sistema es bien fácil, se colocan 2 termómetros de contacto uno a la entrada al evaporador y otro a la salida
Si estamos trabajando con productos refrigerantes puros como el R22, R134a, etc., la temperatura
permanece invariable por tanto, habrá que proceder según el procedimiento de manometro y termometro
